Probe Indices manchmal zu schmal
10.10.2009, 16:04
gottfried Offline
20**
manchmal habe ich recht grosse Arrays, bei den Probes sehe ich aber keine Möglichkeit den Platz z.B. in der Index Control so gross zu machen dass ich sinnvoll z.B. 5stellige Indices sehen kann - habe ich etwas übersehen?
Gottfried
10.10.2009, 19:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
da hast du was übersehen. wenn du mit der maus über den rand des index-feldes gehst, kannst du es beliebig breit ziehen!
LG
Torsten
10.10.2009, 19:31
' schrieb:da hast du was übersehen. wenn du mit der maus über den rand des index-feldes gehst, kannst du es beliebig breit ziehen!
Aber doch nicht in einem Probe-Fenster. Da hat Gottfried schon recht, geht (leider) nicht.
@gottfried:
Das wäre doch was für http://www.LabVIEWforum.de/LabVIEW-Idea-...14210.html
11.10.2009, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2009 13:08 von Lucki.)
Ist es wirklich sinnvoll, immer gleich eine Verbesserung von LabVIEW vorzuschlagen? Was spricht denn hier dagegen, in solch seltenen Fällen statt einer Probe eine temporäre Anzeige zu erstellen? Das bevorzuge ich bei Arrays sowieso, weil man die Anzeige in beliebige Größe aufziehen kann und viele oder alle Daten mit einem Blick übersieht.
11.10.2009, 11:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ups, da hab ich wohl was überlesen.
bezüglich der ideas-ecke auf ni.com:
habe auf der vip mit einigen ni-ings geredet und mal nachgefragt was mit den hier auftretenden ideen passieren könnte. werde nächste woche nochmal angerufen deswegen. grundsätzlich ist der bereich bei ni aber genau dafür gedacht. wenn mich was stört an LabVIEW, sollte man es da posten und dann kann es dort diskutiert werden und gevotet werden. die inginieure beschäftigen sich dann bevorzugt mit den topvotes.
lg
torsten
  Aus Elementanzahl Indices berechnen Pral 2 3.590 20.11.2014 20:47
Letzter Beitrag: Pral
  Prozesspriorität geändert - manchmal blockiert gottfried 2 3.448 30.11.2013 21:32
Letzter Beitrag: D_Sev
  Pause, Probe Funktionen aktivieren Oleg 2 3.802 11.08.2010 13:49
Letzter Beitrag: Oleg
  Probe/vi-Ausführung deaktiviert billabong 5 5.899 06.02.2010 08:49
  SubVI "bockt" manchmal - wo schauen? gottfried 1 2.768 16.08.2008 22:44
Letzter Beitrag: eg
  SubVI hängt sich manchmal auf Blondchen 12 9.269 06.03.2008 14:29
Letzter Beitrag: Blondchen
