Durchläufe der For-Schleife gleich der Array-Zeilen
08.10.2009, 15:08
nixblicker Offline
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
ich habe ein SUB-VI bei dem in einem Array mehrere Messwerte stehen. In zwei anderen Arrays
sind die oberen und die unteren Grenzwerte abgelegt.
Diese werden in einer For-Schleife mit 2 Event-Cases (OG-Case und UG-Case) verglichen.
Liegt ein Messwert ausserhalb der Grenzen springt das Programm in ein Case und errechnet
die Abweichung in Prozent.
Mein Problem ist folgendes: Wenn nur ein Wert z.B. 20 Prozent abweicht läuft die FOR-Schleife
soviel wie die Array-Größe der Messwerte durch z.B. 5 mal und dadurch errechnet sich eine Abweichung
von 100 Prozent.
Hat jemand eine Idee wie ich die For-Schleife steuern kann ?
LV8.5
Danke und Gruß
Günter
Sonstige .vi  Freqmessung_Toleranzschlauch.vi (Größe: 154,79 KB / Downloads: 281)
08.10.2009, 18:02
Verstehe nicht richtig was Du meinst, aber vielleicht ist dieses kleine Beispiel nützlich:
In einer For-Schleife mit N=10 werden 10 Zufallszahlen 0..1 erzeugt, und von diesen Zahlen soll ein Array erstellt werden. Aber nicht von allen Zahlen, sondern nur von denen die größer als 0.5 sind.
08.10.2009, 18:43
' schrieb:ich habe ein SUB-VI bei dem in einem Array mehrere Messwerte stehen. In zwei anderen Arrays sind die oberen und die unteren Grenzwerte abgelegt.
Das kann ich in deinem Sourcecode nachvollziehen.
Zitat:Diese werden in einer For-Schleife mit 2 Event-Cases (OG-Case und UG-Case) verglichen.
Eigentlich kann ich das auch nachvollziehen.
Aber: Das sind keine Event-Cases, sondern ganz normale IF-Cases.
Außerdem:
Warum gibst du denn den Messwert auf den Indexeingang des Elements "Array indizieren"? Da gehört doch die Schleifenvariable I drauf. Ist das so gewollt?
09.10.2009, 08:03
nixblicker Offline
LV-User
Hallo IchSelbst,
es klappt mit der Schleifenvariable auf den Indexeingang.
Big Grin
Ich dachte immer mit dem indizierten Tunnel kann ich die gleiche
Funktion abdecken.
Vielen Dank für die Hilfe.
Günter
09.10.2009, 10:12
' schrieb:Ich dachte immer mit dem indizierten Tunnel kann ich die gleiche Funktion abdecken.
Nee. Wie kommst du denn darauf?
Der "Index-Tunnel" macht genau das, was du jetzt explizit gemacht hast: Der liefert den Wert eines Arrays an der Position I. - Mit anderen Worten: Lass die drei "Array indizieren"-Elemente weg und stell die Schleifen-Eingänge der drei Arrays auf "Autoindizierung".
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.235 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.677 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.488 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.793 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.075 03.09.2016 08:25
  1D-Array in 2D-Array mittels for-Schleife hama29 7 5.878 28.07.2016 11:54
