Problem mit DAQ USB-6009
08.10.2009, 13:34
timmi Offline
8
wie schon im Titel gesagt habe ich ein Problem mit meinem DAQ USB-6009. Normalerweise sollte der digitale Eingang einer Spannung zwischen 0 und 0,8 V als low erkennen. Und bei einer angelegten Spannung zwischen 2 und 5 V als high erkennen.
Das komische ist aber, dass bei meinem DAQ es umgekehrt ist. Wenn ich den Eingang auf Masse lege wird ein Highzustand erkannt.
Ist der DAQ vielleicht kaputt? Oder kann man das vielleicht umstellen?
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im voraus.
09.10.2009, 08:29
Entweder Du stellst es im MAX in Deinem Task um, oder Du liest die Werte einfach ein und invertierst sie per Software.
09.10.2009, 09:12
timmi Offline
8
' schrieb:Entweder Du stellst es im MAX in Deinem Task um, oder Du liest die Werte einfach ein und invertierst sie per Software.
[attachment=49773:2009_10_09_092736.png][attachment=49774:2009_10_09_092857.png]
Vielen Dank für die Antwort. Ich bin erst am Montag wieder im Labor, dann werde ich das gleicht ausprobieren.
Tim
  Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009 johannes pröfrock 13 12.307 07.11.2013 13:21
Letzter Beitrag: johannes pröfrock
  Merkwürdiges Problem mit NI USB 6009 & Datenerfassung Dracotin 7 7.647 11.12.2012 14:54
  Problem mit Counter von NI USB-6009 mostrich 4 5.176 12.04.2012 09:14
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem bei Datenerfassung mit Usb-6009 seismooo 1 4.802 30.12.2010 17:56
  Simulation von NI 6009: Problem mit SampleRate Kobe 9 11.433 14.02.2008 12:16
