Werte aus array suchen und weiterverwenden
08.10.2009, 09:31
TheoW. Offline
Hänge fest!!
Lese aus einem Excelsheet Werte in ein array! 2 Zeilen an x-Spalten. In der ersten Spalte befinden sich die Frequenzen und in der zweiten die dazugehörigen Amplituden inkl. Toleranz.
Jetzt möchte ich Anhand der individuellen Eingabe von der Frequenz nach der dazugehörigen Amplitude suchen und diese Ausgeben.
Meine Frage: Ist diese son überhaupt möglich?
Falls ja suche ich einen Tipp wie ich dies am besten mache!
Falls Nein wie kann ich dies anders hinkriegen
Fahre mich dies bezüglich gegen eine Wand hoffe jemand kann mir mit einem Schupser zurück auf die Strasse helfen.
08.10.2009, 11:36
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Theo,
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du nur die Frequenz-Spalte überprüfen
Ich geh jetzt mal davon aus, dass das Array so aufgebaut ist:
Frequenz__________Amplitude
500_______________200
100_______________600
ect.
Ansonsten bei der Lösung einfach den Row-Index anstatt dem Column-Index verwenden
In diesem Fall würde ich mit Index Array mit dem Column-Index arbeiten:
Mit dem Index von der Frequenz kannst du dann auch die Position im Array bestimmen.
Ich hoffe das hilft dir weiter ^_^
08.10.2009, 11:44
TheoW. Offline
Jep genau so!
Danke für die schnelle Antwort und Beste Grüsse
08.10.2009, 15:24
schrotti Offline
2009 - 2011
Da du hier mit Fließkommazahlen arbeitest solltest du allerdings ein paar Sachen beachten.
http://www.michael-puff.de/Artikel/Fliesskomma.shtml
http://www.mpdvc.de/artikel/FloatingPoint.htm
Anbei ein Beispiel, das den Sachverhalt verdeutlicht.
Lv86_img
Sonstige .vi  Fliesskomma.vi (Größe: 8,85 KB / Downloads: 366)
Gruß Julius
Tipp
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.654 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.696 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.547 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.256 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.447 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 5.992 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
