Hilfe meine Sub-VIs werden auf Hardware immer neu initalisiert...
01.10.2009, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2009 15:49 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
wenn ich ein Sub-VI auf meiner Hardware erstelle werden die Variablen im Sub-VI bei jeder Ausführung des Sub-VIs neu initalisiert. Sprich die Werte werden nicht gehalten. Wenn die gleichen Sub-VIs auf dem PC nutze geht es hingegen richtig.
Also schon ein einfaches inkrementieren nach dem Schma, OutputVariable + 1 = Output
Ich schätze es ist eine einfache Einstellung irrgendwo, jedoch weis ich nicht wo. Ich nutze LV2009, falls das relevant ist.
Gruß & Danke
amin
02.10.2009, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2009 09:19 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich habe mal das Testprojekt in ein zip gepackt.
Eventuell wird das Problem dann verstädnlicher.
In einer While schleife werden 2 SubVIs ausgeführt in denen ein Wert inkrementiert wird.
Bei der einen ist die Variable mit dem alten Wert im HauptVI (was funktioniert)
Im anderen ist diese im SubVI (was nicht funktioniert)
Wenn man das ganze aber auf dem PC und nicht auf dem MCB2400 ausführt gehen beide.
Sonstige .zip  Sub_Vi_test.zip (Größe: 13,94 KB / Downloads: 238)
für LV2009
Gruß & Danke
amin
02.10.2009, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2009 15:31 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
hab jetzt im offizielen NI-Forum Hilfe bekommen.
Und zwar geht das mit Hilfe einer Rückführung anstelle von Variablen.
Was ich noch immer nicht verstehe ist, warum das Problem aber nur in SubVIs auftritt.
Aber hauptsache es geht erstmal.
amin
02.10.2009, 18:55
Offtopic
Aus deiner eigenen Antwort schließe ich, dass du deine Frage auch im NI-Forum gestellt hast. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen, aber beachte bitte die LVF-Regeln. Bei Cross-Posts bitte einen Link zum Cross-Post hier im Forum angeben.
P.S.: Crosspost-Link: http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...;thread.id=1687
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.795 27.11.2014 16:56
  VI Package Manager kennt meine LV Vision nicht! gangli1975h 5 5.220 28.11.2011 15:24
  Werden bei SubVI-Aufrufen immer Datenkopien angelegt? Thomasschoenau 7 7.731 14.02.2011 14:50
Letzter Beitrag: Falk
  Subpanel werden nicht in der EXE nicht angezeigt, sind aber bei "immer enthalten" eingetragen dali4u 1 4.834 09.12.2010 13:07
Letzter Beitrag: dali4u
  Wie soll ich meine Daten zwischenspeichern? knochä 3 6.241 20.04.2008 20:37
Letzter Beitrag: IchSelbst
  die LabVIEW hilfe braucht hilfe perledeluxe 3 5.601 28.11.2007 11:11
Letzter Beitrag: perledeluxe
