exe läuft nicht
01.10.2009, 10:25
neu09 Offline
9
exe läuft nicht
Hi ihr,
ich hab mal wieder ein Problem und bräuchte eure Hilfe.
Ich habe eine exe zur Ansteuerung eines USB-Busses erstellt. Das VI lief auf dem Entwicklungsrechner ohne Probleme.
Sonstige .vi  Ansteuerung_NI_USB6501.vi (Größe: 94,75 KB / Downloads: 325)
Verwende LV8.6.1.
Bei der exe dauert es erst ewig bis das Programm reagiert und dann wird ein Fehler 'DAQmx Create Channel(DO-Digital Output).vi:2<append>Task-Name:_unnamed Task<1>' gebracht.
Das Gerät ist von NI. Muss ich da irgendwie die Konfiguration ändern, wenn ich das Gerät von einem anderen PC aus steuern will?
Wenn ja, wie funktioniert das?
Jeannette
01.10.2009, 12:06
exe läuft nicht
Hast Du DAQmx-Treiber,... installiert und im MAX die Karte so konfiguriert (Aliasname,...) wie auf dem Rechner Deiner Entwicklungsumgebung?
01.10.2009, 14:04
neu09 Offline
9
exe läuft nicht
Die Konfiguration hat gepasst. Die Treiber waren aber nicht richtig installiert.
Danke! Das Programm funktioniert jetzt!
Jeannette
  RS-232 Abfrage läuft nicht als sub vi in .exe nomis 4 11.010 26.04.2017 11:36
Letzter Beitrag: macmarvin
  Exe läuft nicht auf anderem Rechner hifigott 8 11.873 04.10.2010 11:29
Letzter Beitrag: hifigott
  ExeDatei läuft nicht Daerstofer 1 4.230 07.07.2010 08:08
Letzter Beitrag: Achim
  VISA Schnittstelle läuft nicht freddyka 5 7.074 23.06.2010 12:45
Letzter Beitrag: freddyka
  erzeugte Exe läuft nicht unter Win7 (Visa-Problem) T_T 6 7.911 12.02.2010 07:41
Letzter Beitrag: Gecko80
  exe läuft auf Entwicklungsrechner aber nicht auf Ziel-PC zarlex 5 5.848 24.02.2009 11:36
