Fehler 37 bei Kommunikation mit seriellem Port
29.09.2009, 09:53
Destillator Offline
6.1
ich habe folgendes Problem: ich versuche com-Ports, die mit Hilfe einer Moxa-Karte "erzeugt" werden, als seriellen Port anzusprechen. Hierbei bekomme ich jedoch bei "Serial Port Init" den Fehler 37 (Device not found). Komisch hierbei ist, dass ich die Ports sowohl im Gerätemanager als auch im Measurement&Automation Explorer sehen kann und die Visa-Testkommunikation im MAX ebenfalls erfolgreich ist. Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank und viele Grüße
Jan-Oliver
02.10.2009, 07:16
Achimedes Offline
also wenns in Max geht,müßte es auch in LabVIEW funktionieren.
Lad doch mal dein Vi hoch dann kann mann sich das mal anschauen.
Achimedes
  COM Port RS485 Kommunikation Mistered 17 17.112 13.05.2020 05:55
Letzter Beitrag: Mistered
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 4.227 10.10.2014 13:12
  Fehler bei RS232 Bytes at Port = 0 newlabviewer1 7 9.089 06.04.2011 14:15
Letzter Beitrag: newlabviewer1
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 9.358 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Probleme mit seriellem Port im subVI der_masti 4 4.452 24.04.2007 11:08
Letzter Beitrag: der_masti
  Hilfe bei seriellem Datenempfang didi0108 10 8.401 28.08.2005 20:53
Letzter Beitrag: Martin.Henz
