Frequenzspektrum feiner auflösen
26.09.2009, 15:09
Paul83 Offline
gibt es eine Möglichkeit, die X-Achse des Wafeform-Graphen in seiner Auflösung zu verändern? Ich führe eine FFT-Analyse durch, allerdings kann ich mit dieser keine niedrigen Frequenzen darstellen, weil der kleinste angezeigte Frequenzabstand 20Hz beträgt. Das Singal wird mit dem NI-USB 6009 erfasst, die FFT-Analyse erfolgt mit dem vi unter: Signal Processing / Waveform Measurement / FFT Spectrum (Mag-Phase).vi (hab die englische Version).
Danke für Eure Antworten.
26.09.2009, 16:51
Peter04 Offline
2020
79xxx
Du kannst die Skalierung der x-Achse über einen Eigenschaftsknoten (property node) ändern.
Im Blockdiagramm > rechte Maustaste auf graph > create property node > X Scale > Range > Maximum. Den änderst Du in Schreiben um und hängst ein Control dran, das ist dann als zoom zu gebrauchen.
Und (sofern vorhanden) bei den Eigenschaften des Graphen das Autoskaling-Häckchen rausnehmen.
Peter
27.09.2009, 10:49
Da wirst Du mit Spielereien am Graphen wenig Erfolg haben.
Die Frequenzauflöung ist der Reziprokwert der Dauer der analysierten Zeitfunktion.
Wenn Deine Frequnzauflösung 20 Hz ist, so war die Waform-Dauer 50ms.
Also wenn Du z.B. eine Frequenzauflösung von 2 Hz wünscht, dann muß die Waveform-Dauer 500ms betragen.
28.09.2009, 19:52
Paul83 Offline
Danke für die Hilfe, ich habe dadurch die Darstellung wie gewünscht hinbekommen. Gruß
01.10.2009, 21:13
hani Offline
7.1
' schrieb:Da wirst Du mit Spielereien am Graphen wenig Erfolg haben.
könntest du das noch etwas genauer erklären. Ich habe ein ähnliches Problem. Im Bereich der niedrigen Frequenzen ( bis ca. 5 Hz ) ist die Auflösung leider nicht sehr gut. Was muss ich ändern? Datenerfassung erfolgt mit einer NI Messkarte, in LabVIEW über DAQmx Bausteine wie Sample Clock, DAQmx Read Channel, ....
Samples stehen auch continuous, Samplefrequenz 10 kHz. FFT wird mit dem Power.vi in einer While Schleife ausgeführt und funktioniert soweit ( nur das Averaging leider nicht, falls du hierzu auch noch eine Idee hättest ).
Vielen Dank im Voraus.
02.10.2009, 07:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2009 08:03 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
So wie Lucki schon sagte. Die Auflösung im Frequenzbereich einer FFT ist 1/t, wobei t hier die Zeitdauer des eingelesenen Signals in Sekunden ist. Wenn Du also eine Sekunde an Daten einliest und davon eine FFT machst, bekommst Du eine Frequenzauflösung von 1 Hz. Bei 0.1 Sekunden Daten im der Zeitdomäne bekommst Du 10 Hz Auflösung.
Das sind physikalische Gegebenheiten. Die FFT kann keine höhere Auflösung zurückgeben ohne Daten zu "erfinden".
Genaugleich ist die Breite des FFT Spektrums von den Eingangsdaten abhängig. Dies ist immer 1/2 der Samplefrequenz der einkommenden Daten.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
02.10.2009, 08:30
hani Offline
7.1
und danke. Soweit ist mir das klar. Also kann ich durch verlängerung der Messzeit meine Frequenzauflösung erhöhen.
aber wie setze ich das nun genau um? Ich hänge mal mein VI an ( LabVIEW 7.1).
Sonstige .vi  1.vi (Größe: 72,11 KB / Downloads: 267)
04.10.2009, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2009 13:28 von Paul83.)
Paul83 Offline
Hallo hani,
ich habe es mit dem Collector unter Express/Signal Manipulation gelöst. Man verbindet einfach den Ausgang des DAQmx Read.vi mit dem Collector. Den Ausgang des Collectors verbindet man mit dem FFT-vi. Wenn man z.B. eine Auflösung von 1Hz haben möchte, muss die Collectorgröße genauso groß sein wie die Abtastrate. Die Frequenzauflösung lässt sich somit mit der Collectorgröße einstellen.
  Gleichung nach X auflösen machfax 6 5.603 08.11.2013 09:44
  Formel nach Variable auflösen Gutelaunebär 8 8.217 15.05.2012 13:02
Letzter Beitrag: Gutelaunebär
  FFT Frequenzspektrum waricka 5 7.658 11.11.2011 17:53
  Array für Graphen auflösen hotseter 3 5.603 19.10.2011 06:36
Letzter Beitrag: hotseter
  Anzeige Graph höher auflösen stephan77 8 8.184 08.02.2011 15:19
Letzter Beitrag: macmarvin
