Rotation von Bildern bzw. 2D-Arrays mit Interpolation
24.09.2009, 23:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2009 23:14 von Novgorod.)
Novgorod Offline
Sonstige
Hiho,
ich muss 16bit-bilder (2D-arrays in graustufen) auswerten und dabei um beliebige winkel drehen.. ich kenne die standard-methode, nach der die position (index) eines pixels im end-bild berechnet wird - allerdings gibts bei dieser simplen methode treppchenbildung und versätze, die datenqualität leidet zu stark.. die "richtige" methode zum bilder-drehen ist interpolation (siehe hier)..
ich hab gelesen, dass es mit dem vision paket gehen müsste (IMAQ rotate) - das ist bei mir aber offenbar nicht vollständig installiert, ich hab nur ein paar grundlegende IMAQ- und vision-funktionen aber keine image manipulation funktionen..
wie auch immer.. es gibt die 2D interpolate funktion für beliebige 2D-arrays (nearest, bilinear, bicubic) - gibt es einen schlauen weg, diese interpolationsroutine beim bild-drehen zu benutzen oder gibts eine nicht-vision-vi, die das schon macht (drehen mit interpolation)? die interpolation zum "filtern" des normal gedrehten bildes zu benutzen bringt ja auch nicht wirklich viel...
11.12.2009, 09:26
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Die Vision Bibliothek ist ein zusätzliches Paket, das installiert werden muss. Ein paar grundlegende VIs erhält man bei der Installation von Bilderfassungstreibern in Zusammenhang mit MAX. Genau habe ich letzteres aber nicht im Kopf.
Als freie Version fällt mir OpenCV ein. Hier gibt es entsprechende Bildrotationsfunktionen. Wie schwierig das Einbinden dieser Funktionen in LV ist kann im Moment nicht sagen. Ich beginne gerade mich damit zu beschäftigen.
  2D Interpolation LabViewPete 3 4.364 18.08.2015 15:40
  Spline Interpolation LabViewPete 1 3.909 18.08.2015 11:21
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.798 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.884 15.08.2014 10:39
  Kennlinie Abfahren mittels Linearer Interpolation David_Lab 15 13.776 24.02.2014 12:18
  2D-Interpolation Achim 20 19.246 19.02.2014 10:05
Letzter Beitrag: Achim
