String aus mehreren Hexwerten zusammen fügen
09.12.2010, 11:31
samuel-stinger Offline
ich habe folgendes VI geschrieben, welches ich zur Parametrieung meiner Hardware benötige.
Die enzelnen Befehle sind jeweils ein Byte lang, darum die einzelnen Bausteine die die Hex Elemente auf ein Byte verlängern.
Nur Leider scheine ich einen Fehler gemacht zu haben, wenn ich die enzelnen Elemente ihre Werte anzeigen lasse, wird der Code mit richtigen 2 stelligen Hexwert angezeigt, aber auch nur unter Anzeigeneinstellung normal.
Wie bekomme ich das hin, das der String Ordnungsgemäß mit jeweils Zweistelligen Hexcode zusammengefügt wird?
Beste Grüße
09.12.2010, 11:42
Hallo Samuel,
du musst dir anscheinend erstmal klar darüber werden, was ein Byte und was ein Char ist. Ein String mit zwei Zeichen belegt auch 2 Byte und nicht nur eins, wie du vermutest...
Probier das mal so:
09.12.2010, 12:17
Super genauso soll es funktionieren, musste nur die 31 in eine 49 ändern, damit wieder 31hex angezeigt wird, danke.
  2 Arrays, in einem Anzeigen (nicht zusammen) Daniel H. 2 3.717 23.11.2014 19:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
  Reentrant Vis und Netzwerkvariablen zusammen nutzbar? phoenics 3 6.053 08.04.2010 06:59
Letzter Beitrag: cb
  Wie füge ich 2 flat sequence Strukturen zusammen? horatius 13 9.640 20.04.2009 22:06
Letzter Beitrag: EMV-Hero
  String Anzeigeelement mit mehreren Zeilen JRO 4 5.868 04.10.2007 13:29
Letzter Beitrag: JRO
