LVM lesen und in Array speichern
21.09.2009, 08:08
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo an alle,
ich lese durch DAQ messwerte und speichere die daten mit hilfe Express VI in datei speichern im LVM Format. Soweit gut.
Die werte die gespeichert werden (im meinem Fall 1 Wert pro Kanal und mit 10 Hz. Rate) will ich mit hilfe Express VI aus datei lesen in einem neuen array zusammen schreiben..wie geht das?? Da ich immer 1 wert lese, wird er nur ein array mit 1 index bilden. Wenn die Daten aus lvm. wieder im vi gelesen wird, will ich die werte normal in array haben (für jedes wert ein index.) geht das so? Will weite z.b. die daten grafisch darstellen und oder FFT bilden , solche sachen.
Beste Grüße,
Amir
LabVIEW Version 8.6. DE
hab ein screenshot von Lvm Datei und mein VI lesen angehängt.
Sonstige .vi  datei_laden.vi (Größe: 63,23 KB / Downloads: 352)
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
21.09.2009, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2009 09:03 von Lucki.)
Es wäre hilfreich, wenn Du statt des Screenshots eine echte LVM-Datei posten würdest. (Falls das mit der Endung .lvm nicht funktioniert, entweder die Datei Zippen oder die Endung *.txt anhängen)
21.09.2009, 09:10
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
hier mein LVM datei in TXT format.
Sonstige .txt  Test.txt (Größe: 5,53 KB / Downloads: 422)
22.09.2009, 10:44
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hallo Amir,
vielleicht hilft dir dieser Hinweis: In der Express VI "aus Datei lesen" lässt sich die Segment-Größe einstellen. Standart ist "in Originalgröße abrufen" ... bei dir also 1. Wenn du jetzt diese Größe erhöhst bekommen alle nachfolgenden VIs die Daten in der gewünschten Paketgröße. Das Darstellen der Daten oder eine FFT ist dann kein Problem. Du brauchst die Werte nicht in einem array "zwischenparken". Das ist eine Eigenheit von textbasierte Programmiersprachen.
!Alle Angaben ohne Gewähr!
Grüß dimitri
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.872 26.01.2017 10:18
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 11.492 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 8.685 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Array dynamisch Speichern Klause 1 6.414 03.08.2015 14:26
  gain schedule speichern/lesen Steffen595 11 12.594 19.06.2015 01:31
Letzter Beitrag: Steffen595
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 9.485 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
