for-schleife
also eine For-Schleife ist nicht auf 1000 begrenzt. Allerdings lässt LabVIEW eine For Schleife nur so lange laufen bis eins der folgenden Ereignisse eingetreten ist:
a) Die Anzahl der Durchläufe, die am N-Knoten angegeben worden sind, ist durchgelaufen
b) Arrays, die per Auto-Indexing angeschlossen sind, haben ihren letzten INdex erreicht.
In Deinem Fall müsstest Du also mal schauen, ob die beiden Arrays tatsächlich auch 1000 Werte lang sind oder nicht...
Weiterhin: Warum machst du das mit einer for-Schleife? Man kann auch Arrays aus Arrays zusammenbauen...
ch
