Nach Ereignisbehandlung weitere Anweisungen ausführen
16.09.2009, 18:52
HansWerner
Unregistered
Ich habe als Anfänger folgendes Problem:
Ein Signalgenerator soll über die VISA Schnittstelle angesteuert werden. Hierzu sind entsprechende VI's vorhanden.
Der Signalgenerator wird über die Ethernet Schnittstelle angesteuert. Soweit unproblematisch.
Nun sollen verschiedene Signale automatisiert bzw. iterativ erzeugt werden. Hierzu werden in mehreren ineinandergeschachtelten Schleifen verschiedene Parameter verändert.
Zwecks Übersichtlichkeit habe die einzelnen Schleifen in eine Ereignissteuerung (Ereignissteuerung 1) gepackt (Wird per Button ausgelöst) und die eigentliche Ansteuerung des Signalgenerators (Ereignissteuerung 2) in eine andere Ereignissteuerung. Sobald sich der Wert eines Parameters ändert (Ereignissteuerung 1) wird dies signalisiert und in der zweiten Ereignissteuerung (Ereignissteuerung 2) werden die entsprechenden VIs zur Ansteuerung des Signalgenerators ausgeführt.
Beide Ereignisteuerungen stecken in einer While-Schleife.
Nun soll im Anschluss an die Ansteuerung des Signalgenerators (Ereignissteuerung 2) unabhängig vom zuvor ausgeführten Ereignis-Case die Signalgenerierung getriggert werden. Anschliessend soll ein Timer entsprechend der Zeitdauer für die Signalgenerierung (Wiedergabe einer Datei) gestartet werden. Während dieser Zeit soll keine weitere Iteration ausgeführt werden, d.h. das weitere Durchlaufen der einzelnen Schleifen in der ersten Ereignissteuerung (Ereignissteuerung 1) muß angehalten werden.
Zur Prozeßsynchronisation wollte ich ein Rendevouz verwenden.
Mein momentanes Problem:
Die Ereignissteuerung 2 steckt in einer While-Schleife. Da diese nie beendet wird können auch keine weiteren (nachfolgenden) Anweisungen ausgeführt werden. Es ist also nicht möglich die While-Schleife mit der Ereignisteuerung 2 als Teil einer Sequenz zu verwenden. Ich kann auch nicht eine Sequenz in die While-Schleife packen da ich dann keine Signalleitungen herausführen kann, z.B. vom VI "Rendevouz erzeugen".
Ich hoffe jemand hat mein Problem verstanden. Wahrscheinlich ist der Ansatz schon grundlegend falsch. Wie muss ich das ganze strukturieren ? Leider habe ich bisher kein entsprechendes Beispiel gefunden. Weder in der LabVIEW Hilfe noch im Internet.
16.09.2009, 19:33
Verstehe ich richtig, du verwendest innerhalb eines VI's mehrere Event-Strukturen? Finger weg davon, das führt in der Regel nur zu mehr Ärger (s. deine Frage).
Vgl. hierzu auch die Hinweise von NI in der Hilfe: Da steht sinngemäß, "nicht mehr als eine Event-Struktur pro (While-) Schleife". Die Praxis sagt, nicht mehr als eine Event-Struktur pro VI.
17.09.2009, 07:08
Such mal unter den Begriffen "State Machine" bzw. "Producer-Consumer-Struktur"
17.09.2009, 07:15
chrissyPu Offline
2014 PDS
Zu diesen beiden Themen könnte man mal ein Tutorial schreiben, das beim Anmelden ins Forum gelesen werden muss...Wink
17.09.2009, 08:37
' schrieb:Mein momentanes Problem:
Es müßte doch ohne großen Aufwand möglich sein, genau hierzu ein einfaches Demo-VI zu machen. Wenn Du das hier postest, dann erhälst Du postwendend konkrete Löungen statt allgemein gehaltener Ratschläge..
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.139 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  Weitere Daten per Button speichern Margi 42 18.273 23.09.2015 09:18
  MS Office Report weitere Möglichkeiten? Booner 4 3.617 28.03.2013 09:58
Letzter Beitrag: Booner
  Anfängerfrage ein Ereignis nach einem anderen ausführen ? PeterLustig 14 10.543 27.01.2011 08:29
Letzter Beitrag: NWOmason
  Beim Laden eines VI werden weitere VIs geöffnet Regenmann 4 4.489 18.04.2009 17:44
Letzter Beitrag: Regenmann
  In einem fertigen Block weitere I/O Ports definieren FliX 3 4.346 09.10.2008 12:13
Letzter Beitrag: FliX
