Datenaustausch zwischen zwei while schleifen
16.09.2009, 15:19
jojo2203 Offline
hallo
ich habe 2 while schleifen die in eine richtung daten austauschen sollen. in der einen schleife wird einschalter abgefragt wenn der on ist werden aus einer textdatei daten geladen. diese sollen an die 2te schleife übergeben werden, momentan versuche ich das über eine lokale variable zu machen klappt aber irgendwie nicht.
welche bedingungen müssen erfüllt sein oder gibt es einen eleganteren weg?
file kann ich leider keins anhängen weil es teil eines größeren projektes ist.
Danke. MfG jojo
16.09.2009, 15:24
TSC Offline
LV 2018 SP1
lies dir mal die hilfe zu "Erzeuger und Verbraucher" durch "Producer and Consumer".
eine möglichkeit wäre, die daten mittels melder oder queues auszutauschen.
LG
Torsten
17.09.2009, 06:49
Das Problem beim Datenaustausch über lokale Variablen zwischen verschiedenen Schleifen ist, daß man nicht weiß, wann die Daten neu sind oder ob es noch die alten sind. Um das zu wissen, braucht man außerdem noch ein Flag, welches beim Schreiben neuer Daten in der einen Schleife gesetzt und beim Lesen gelöscht wird. Aber auch das ist nicht ideal, da die Daten nicht sofort übertragen werden, sondern erst bei der nächsten Abfrage des Flags (Polling).
Die weitaus elegantere Methode ist, wie Tschac schon sagte, über Melder/Queues. Die beiden Schleifen synchronisieren sich dann von selbt. Der Meldeempfänger wartet immer so lange, bis es neue Daten gibt. (Was allerdings Anfänger, die das nicht richtig kapiert haben, nicht daran hindert, in so eine Schleife mit Meldeempfänger noch ein Wait einzubauen)
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.560 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.397 20.11.2019 15:06
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.055 19.06.2019 17:16
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.235 09.03.2018 08:46
  Steuerung zwischen zwei while Schleife katanad 11 8.353 06.07.2016 14:24
