Druckerstatus abfragen
15.09.2009, 12:05
M_Fink Offline
ich habe folgendes Problem. Ich erstelle einen Report und lasse diesen ausdrucken. klappt hervorragend, aber, wenn der Drucker ausgeschaltet, oder offline ist, dann bleibt LabVIEW einfach stehen und macht nicht weiter. Ich bekomme aber auch keinen Fehler, den ich abfabgen und bearbeiten könnte.
Vieleicht weiss ja jemand Rat.
Vielen Dank,
Markus
15.09.2009, 12:39
Also ich bekomme Fehlermeldungen, wenn die Drucker nicht vorhanden sind.
Im Windows-Druckermenü mal verschiedene Drucker als Standarddrucker eingestellt und...
... nicht verbundener Netzwerkdrucker ...
... "Offline" Desktopdrucker ...
Da gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber mehr Drucker habe ich nicht.
15.09.2009, 12:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wenn du unter Windows arbeitest, kannst du dir das .NET-Framework zu Nutze machen. Du erstellst einen .NEt Konstruktorknoten mit der Klasse System.Printing->PrintQueue. Da kannst du dann die Eigenschaft IsOffline abrufen, oder auch ob der Drucke rgrade nen Papierstau hat oder der Toner leer ist.
http://msdn.microsoft.com/de-debrary/aa972148.aspx
Da gibts ein Beispiel wie du mit den Klassen umgehen kannst (in C# geschrieben).
LG
Torsten
15.09.2009, 13:28
M_Fink Offline
@SeBa
Danke für den versuch, aber den Effekt hab ich eben nicht. bei mir bleibt das VI einfach stehen, bis der Drucker wieder verfügbar ist, keine Fehlermeldung, nichts.
@Torsten
Das wäre eine Möglichkeit, allerdings ist mein Chef der Ansicht "Das muss auch so gehen" ... Mal sehen, ob ichs anders gelöst bekomme, ansonsten halt Deine Variante.
Vielen Dank schon mal
Markus
15.09.2009, 14:42
' schrieb:@SeBa
Ja, und hast du versucht rauszufinden warum das so ist?
15.09.2009, 14:54
M_Fink Offline
ja habe ich, aber ich kann keinen Fehler entdecken. Ich denke ich werde morgen einmal versuchen meine Sequenz auf einem anderen Rechner laufen zu lassen, vieleicht liegt es ja auch an einer Einstellung meines Rechners auf die ich nur gerade nicht komme.
ich habe es grade mal angehangen, wie gesagt, egal ob der Drucker vorhanden ist oder nicht, es wartet einfach.
Anhang ist in LV 8.6
Sonstige .vi  Fehlerreport_test.vi (Größe: 16,04 KB / Downloads: 283)
15.09.2009, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2009 15:23 von jg.)
Dann nimm doch mal das VI aus Beitrag #2 ( http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=81261 ), also Query Available Printers, und schau dir mal an, ob dir das einen Fehler liefert. Wenn ja, bau es in deine Befehlskette ziemlich am Anfang ein.
