Popup Menue beim xy Graphen deaktivieren
14.09.2009, 18:31
jan91 Offline
2023
Hallo Zusammen,
ich möchte die Funktion des Popup Menues (rechter Mausklick in den Graphen) deaktivieren, da die User damit nur Unfug treiben und sich dann hinterher auch noch beschweren.
Gibt es da eine Möglichkeit ?
jan
14.09.2009, 18:40
Ja, gibt es (für jedes Control):
Kann man auch für ein gesamtes VI deaktivieren:
14.09.2009, 18:41
FP/Kontextmenü/Fortgeschritten/Laufzeit-Kontextmenü
17.09.2009, 07:30
jan91 Offline
2023
Danke euch Beiden,
klappt wie gewünscht, habe immer an der falschen Stelle nach einer Lösung gesucht.
jan
27.10.2009, 11:37
jan91 Offline
2023
Unter LV8.6 hat alles super funktioniert, im Graph sind nur bestimmte Funktionen des Kontextmenues sichtbar.
Nach der Umstellung auf LV2009 habe ich nun folgendes Problem mit den Laufzeit Kontextmenue:
In der Exe ist noch alles i.O., nur noch die von mir freigegebenen Funktionen sind sicht- und bedienbar (z.B Notiz erstellen).
Die Probleme fangen mit dem Installer an. Der ignoriert anscheinend die die pro Graph (Control) vorgenommenen Einstellungen (z.B. nur die Funktion "Notiz erstellen" aktiviert) sondern er benutzt anscheinend nur die für das gesamte VI vorgenomme Einstellung, soll heissen ich kann nur eine Installer Version erzeugen, in der alle Punkte des Kontextmenues sichbar sind oder gar keine.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
jan
  Plots in Plotlegende deaktivieren J_uri 11 16.943 31.01.2018 11:59
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.635 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
