Speicher wird nach durchlaufen von SubVI nicht freigegeben
14.09.2009, 14:49
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hiho Zusammen
Ich habe ein Problem mit einem *.ini Checktool. Dieses besteht aus einem GUI mit Prüfkriterien, einer Überprüfungsroutine (sowie diversen dazugehörigen SubVI's) und einer Ausgabe der Fehlermeldungen.
Mein Problem ist nun, dass wenn die Überprüfungsroutine durchgelaufen ist der von ihr benötigte Speicher nicht freigegeben wirdDry
Bei erneuter Prüfung, wird nun wieder zusätzlicher Speicher alloziert
Hier besagtes VI:
Sonstige .vi  Fortschrittsbalken.vi (Größe: 69,51 KB / Downloads: 251)
LabVIEW Version 8.5.1
Ich habe bereits überprüft, ob noch Referenzen vorhanden sind, welche nicht geschlossen werden. Hab auch eine gefunden, wodurch der allozierte Speicher wesentlich gesunken ist. Jedoch besteht das Problem weiterhin.
Vielen Dank für eure Hilfe im vorrausBig Grin
14.09.2009, 15:44
schrotti Offline
2009 - 2011
Die SubVIs wären für eine Analyse nicht schlecht. Trotzdem gebe ich einen Tipp ab: Schieberegister nicht initialisiert.Smile
Gruß Julius
Tipp
14.09.2009, 15:45
Hast Dus mal mit der Funktion "Speicherfreigabe anfordern" versucht? (Applikationssteuerung/ Speicherverwendung).
18.09.2009, 07:57
Zarathustra
2009 SP1
Das mit der erzwungenen Speicherfreigabe hat leider nicht geholfen Huh
Ich hänge mal das ganze Projekt an
Es ist in LabVIEW 8.5.1
Sonstige .zip  VZG_Checktool.zip (Größe: 2,01 MB / Downloads: 224)
Zum Verständnis:
Eine VZG-Datei ist im Prinzip eine *.ini Datei und wird auch so ausgelesen
Das Problem ist, dass bei jedem Prüfdurchlauf mehr speicher verwendet wirdDry
18.09.2009, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2009 08:13 von jg.)
Ich kann dein Zip-Archiv nicht entpacken (mit 2 Programmen getestet), jeweils > 100 Fehler. Bitte noch mal neu packen und hochladen, nach Möglichkeit diesmal ohne die .svn-Verzeichnisse!
EDIT: Und leg doch ein paar von deinen INI-Dateien dazu.
18.09.2009, 08:37
Zarathustra
2009 SP1
So dieses ZIP-File sollte nun funktionieren
Sonstige .zip  VZGChecktool.zip (Größe: 1,03 MB / Downloads: 250)
Im Ordner Testdaten sind einige *.vzg Dateien vorhanden
Ich bin auch offen für Kritik am Code selbst ^_^
18.09.2009, 13:02
Zarathustra
2009 SP1
Hallo NochmalWink
Mir ist nun selber ein Fehler bei dem Fortschrittsbalken.vi aufgefallen, die Referenz "This VI" wird bei jedem Durchlauf neu erstellt und nicht geschlossen. Dies macht einen Arbeitsspeicher Verlust von rund 80KB bei 250Dateien aus.O
Falls ihr sonst noch Anregungen/Fehlersichtungen festgestellt habt bin ich weiter froh darüber wenn ihr mir sie mitteiltLol
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.763 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.778 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.315 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 7.062 27.02.2020 12:51
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.550 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 6.042 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
