3 AO Kanäle via Hardware mit TTL Signal synchronisieren
13.09.2009, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 07:55 von A.Berndsen.)
Elepfant Offline
Hallo!
Ich bin ganz neu hier und leider auch (noch) Anfänger in LV, gerade was DAQ angeht.
Ich habe folgendes Problem:
In unserem Windows XP Rechner steckt eine PCI-7613 Karte die am PFI0 Port ein TTL Signal bekommt und an AO0, AO1 eine konstante Spannung von 10V über die Länge eines TTL-High-Signals Spannung ausgeben soll.
Ich will nun erreichen, dass beim
1. TTL-High-Signal der AO0 10V ausgibt und AO1 nichts macht.
1. TTL-Low beide aus sind
2. TTL-Hight AO0 aus, AO1 10V
2. TTL-Low beide aus
3. TTL-High AO0 10V, AO1 aus
usw. also immer im Wechsel.
Kann mir dazu Jemand Tipps geben bzw. ein Beispiel oder gute Ressourcen ausser den Standardbeispielen?
Vielen, vielen Dank im Voraus!!
LG Andi
13.09.2009, 15:31
PCI-7613, finde ich bei NI.com nicht. Hast du dich vertippt oder ist das irgendeine Nicht-NI-Hardware?
13.09.2009, 16:33
Elepfant Offline
Äh sorry, meinte PCI-6713.
Gruß Andi
21.09.2009, 21:07
Elepfant Offline
Gar Niemand eine Idee oder Tipp?!Sad
17.10.2009, 20:49
Elepfant Offline
Falls es Jmd interessiert, hier die Lösung:
1. Der "Generation Mode" muss auf "1 Sample HW Timed sein"
2. keine Triggerung nötig
3. External Clock mit TTL Signal verbinden
= geeigneter Task
In LV das ganze über normale Tasks steuern (s. VI)
Ciao Andi
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.763 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  AO und AI versetzt synchronisieren Bärbel 4 5.234 09.10.2014 06:27
Letzter Beitrag: Bärbel
  Ai mit Encoder Synchronisieren Magneto 14 12.059 25.07.2014 10:17
  NI PXIe-6537 und NI PXI-5412 synchronisieren Bananenbrot 1 3.958 29.08.2012 07:21
Letzter Beitrag: Achim
  synchronisieren von Messdaten unterschiedlicher Quelle und Rate kob 2 4.754 03.08.2012 10:45
Letzter Beitrag: kob
  Synchronisieren mit DAQmx ReneP 7 6.800 22.09.2011 13:21
Letzter Beitrag: ReneP
