Auswahl der geeigneten Geräte für die Datenerfassung
11.09.2009, 15:56
MaxLab Offline
11.0 (32 bit)
Hallo zusammen!
Vielleicht könnt ihr mir bei ein paar Fragen bezüglich Datenerfassung weiterhelfen! Ein Datenerfassungskarte hat doch Ein- und Ausgänge, das heißt damit kann man über LabVIEW prinzipiell Sensoren auslesen und Aktoren ansteuern, oder? Sollte dann zwischen Sensoren/Aktoren und der Datenerfassungskarte ein Gerät für die Signalkonditionierung geschaltet sein? Hab in einem Einsteiger-Handbuch gelesen, das wäre sinnvoll um Falschverdrahtung und damit eine Beschädigung bzw. Zerstörung der Datenerfassungskarte zu vermeiden. Die Planung meines Projektes ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber vorläufig sollen 1 Durchflusssensor, 3 Drucksensoren und 3 Temperatursensoren ausgelesen sowie 5 Stellantriebe angesteuert werden. Das wären dann 7 Eingänge und 5 Ausgänge, oder? Es gibt ja digitale und analoge Ein-/Ausgänge. Den Unterschied zwischen analogem und digitalem Signal kenne ich schon, aber was ist für meine Anwendung zu empfehlen (Sensoren liefern - wenn ich mich nicht irre - ein analoges Signal)?
Kann sein, dass diese Informationen zu knapp oder zu allgemein waren. Wenn ja, sagt mir bitte Bescheid!
Schöne Grüße,
Max
12.09.2009, 19:00
schrotti Offline
2009 - 2011
Relevant sind auch die gewünschte Datenerfassungsrate und in welcher Umgebung das ganze eingesetzt werden soll. Auch die Spezifikation der Aktoren und Sensoren ist wichtig. zB. um was für Temperatursensoren handelt es sich, Thermoelement, Thermistor? Auch geht aus deiner Beschreibung nicht hervor, ob die Aktoren analog oder digital anzusteuern sind. Also, etwas mehr Info bitteSmile
Gruß Julius
Tipp
25.09.2009, 13:47
MaxLab Offline
11.0 (32 bit)
Hallo Leute!
@ schrotti: Du hast Recht, werde meine Frage Stück für Stück präzisierenWink.
Am besten fange ich mit der Ansteuerung eines Magnetventils an. Dazu gab es schon einen Forumsbeitrag, allerdings war der entsprechende Autor schon wesentlich weiter als ich es jetzt bin. Das hilft mir leider nicht weiter.
Also, ich möchte ein Magnetventil über ein LabVIEW-VI ansteuern. Das Ventil soll "normal offen" sein, d.h. ich lege dann eine Spannung an, wenn ich es schließen möchte. Der PC gibt ein Signal an die Datenerfassungskarte und die gibt wiederum ein Signal an das Gerät für die Signalkonditionierung. Meine Frage wäre jetzt, ob ich das Magnetventil (Spannung: 24VDC; Leistungsaufnahme: kalt 18W, warm 14W) DIREKT mit der Signalkonditionierungseinheit verbinden kann oder ob ich dazwischen noch eine Endstufe brauche. Oder geht das ganz anders?
Dann hätte ich da noch eine Frage zu diesem Thema. Kann ich mit LabVIEW abfragen, ob ein Aktor (hier das Magnetventil) gerade bestromt wird oder nicht? Würde nämlich gerne auf dem Panel ein Anzeige platzieren, die den "gemessenen" Istzustand der Schaltstellung zeigt und nicht den vom Programm eingestellten Sollzustand.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Max
  1 Rack 2 Geräte Dieter_ 7 5.327 11.11.2022 10:36
Letzter Beitrag: Dieter_
  Hardware Auswahl für Studentenprojekt Niko1912 1 6.269 05.03.2020 11:05
  Hardware Auswahl Schraqnzy 7 9.416 25.05.2012 09:40
  USB-Geräte automatisch deaktiviert Mr. Q 2 5.462 15.08.2009 06:43
Letzter Beitrag: rasta
