For-Schleife zerstört mein Ergebnis
11.09.2009, 10:38
NafeZ Offline
8.5.1
Hallo Leute,
ich stoße gerade mal wieder an meine programmiertechnischen Grenzen. Ich will eine ganz einfache Geschichte (theoretisch) realisieren, finde aber keinen Lösungsansatz.
Folgendes:
Ich habe eine FGV für boolsche Werte (2 dimensionales Feld #8x2 ). Diese wird in meinen Main mit true oder false belegt, wenn ich eine bestimmte Kanalnummer für die Hardwareansteuerung, sozusagen reservieren, möchte. Wenn ich die Kanäle nicht mehr brauche, dann will ich die Reservierung, im SubVI, sozusagen wieder rückgängig machen. Dazu hantier ich wieder mit Schleifen rum, die, dem kanal ensprechend, den boolschen Wert wieder zurück setzen und die Reservierung somit aufheben.
Mein Problem ist jetzt, dass ich Ergebnis, durch meinen Programmverlauf, immer wieder verfälsche, weil die alten FGV Werte wieder anstehen ....
Durch mein VI wirds sicher deutlicher ...
Lv85_img
Sonstige .zip  prob.zip (Größe: 53,79 KB / Downloads: 237)
Gruß, NafeZ
11.09.2009, 12:09
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich würde sagen, du verdrahtest erstmal alle Eingänge, schmeißt die lokalen Variablen raus und dann schau ma weiter.
Gruß Julius
Tipp
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.134 24.01.2014 08:34
  Array entfernen - Warum wird Ergebnis nicht durchgereicht? mez15 7 5.154 28.10.2013 11:47
  additionstrainer- Ergebnis mit eingegebenen Wert (user) verglichen werden clubmatejunkie 15 9.515 23.05.2013 10:02
Photo Ergebnis Rechnung als "Controller" verwenden TenaciousB 21 16.023 07.04.2013 16:20
Letzter Beitrag: TenaciousB
  LabView DVDs eingelangt - mein Mail an NI gottfried 5 4.668 28.03.2013 11:15
  "Ergebnis und Rest" Problem ReneP 6 6.557 16.11.2011 10:57
Letzter Beitrag: ReneP
