USB-RS232 (virtuelle COM) / Kommunikationsprobleme
11.09.2009, 08:55
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich habe folgendes Problem und will es mit Eure Hilfe lösen:
Ich steuere mit „Visa Configure Serial Port.vi“ eine USB Schnittstelle an. Von Dort aus geht es über ein USB-Serial Kabel zu einer Kamera JAI CV M10RS. Das USB-Serial Kabel habe ich per mitgelieferter CD installiert. Ich muss über einen USB Anschluss gehen, weil die COM1 Schnittstelle bereits belegt ist. Nun möchte ich die Kamera über dieses Kabel steuern (Shutter, GAIN usw.). Dies hat auch schon funktioniert, aber zurzeit kann ich einfach nicht mehr kommunizieren mit der Kamera. Im „Visa Configure Serial Port.vi“ sind alle Einstellungen default. Im MAX ist unter dem Punkt Serial&Parallel die Schnittstelle (virtueller COM2) zu sehen.
Muss eventuell etwas Spezielles an den Port Settings eingestellt werden, weil es ja über ein USB geht?
Ich arbeite mit LV2009. NI-VISA 4.5.1 und NI-VISA Run Time 4.5.1 sind auf dem PC installiert.
Hat irgendjemand eine Idee wie ich diese Verbindung stabil zum laufen bekomme, oder irgendwelche weiterführende Links mit Informationen?
Vielen Dank.
Gruß Peter
11.09.2009, 09:37
Recherche auf der NI-Seite liefert:
LV2009 API-Support erst ab NI-VISA 4.6
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1370/lang/en
  Ahlborn Almemo Kommunikationsprobleme, serielle Schnittstelle taichi 4 9.978 26.07.2011 08:16
Letzter Beitrag: taichi
  Keithley 2400 Kommunikationsprobleme Pao 2 9.097 28.10.2009 19:48
Letzter Beitrag: wha@atmel
