Temperaturmessung mit PT-1000 (4-Draht)
10.09.2009, 09:58
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
jetzt wo die eine Frage beantwortet ist, sitze ich vor dem nächsten Problem.
Die Aufgabe besteht darin, mit einem NI USB-9219 (DAQmx) und einem PT-1000
die Temperatur zu messen. Ich hab mir das garnicht so schwer vorgestellt.
Einfach einen virtuellen Kanal erzeugen dann DAQmx lesen und ausgeben.
Tja denkste, der meckert immer rum, egal welche Einstellungen ich wähle.
Hat schon mal jemand so etwas programmiert ?
Kann mir evtl. jemand nen Beispiel-VI schicken ?
Schriftliche erklärungen sind aber auch willkommen.
11.09.2009, 07:35
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Hallo,
mach mal folgendes:
Leeres Vi - den Daq-Assistant aus der Funktions-Palette ins Blockdiagramm - Doppelclick auf die Funktion dann Dein AnalogIn-Temp-RTD auswählen und konfigurieren-mit OK-abschließen und nachdem das Express-Vi fertig ist mit der rechten Maustaste klicken und "Open Front panel" wählen - Convert bestätigen und das erstellte Vi mal anschauen damit sollte einiges klarer werden.
Ralf
11.09.2009, 08:51
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Gut danke für den Tip, das Problem waren nur die Einstellungen, inzwischen denke ich jedoch herausgefunden zu haben wie es geht.
Das ganz große Problem an der Sache ist, dass die Sensoren noch nicht angekommen sind, somit bleibt mir ein echter Probelauf noch verwehrt.
15.09.2009, 01:47
hansi44 Offline
ich möchte mich hier mit einer Frage anschliessen, da ich leider auch große Probleme mit der Durchführung einer Temperaturmessung habe.
Dabei liegt es aber nicht an der Bedienungsfreundlichkeit von LV, sondern eher am Benutzer.
Ich benutze seit ein paar Tagen erst LabVIEW 8 und habe als DAQ einen NI USB-6008.
Um jetzt eine erste Datenmmessung mit LV zu machen, habe ich mir einen Pt-100 Temperatursensor auf ebay bestellt.
Es ist ein 4-Draht-Modell und so wie ich die LV Hilfe verstanden habe muss über 2 Adern ein Strom fließen und über die anderen 2 ein Abfall der Spannung gemessen werden:
LV Hilfe von Signalaufbereitung bei Thermistoren und RTDs sagt dazu:
Hilfsstromversorgung—Da RTDs und Thermistoren Widerstände sind, müssen Sie von einem Strom durchflossen werden, damit eine Spannung daran abfällt. Dafür ist eine konstante und genaue Stromquelle erforderlich.
2-, 3- und 4-Draht-Modell (nur RTDs)—RTDs gibt es in 2-, 3- und 4-Draht-Ausführungen. Ihr System muss daher mit dem ausgewählten RTD-Typ arbeiten. Thermistoren haben in der Regel zwei Anschlüsse, da sie einen höheren Widerstand haben, so dass der Leitungswiderstand keine Rolle spielt.
Meine Frage ist, hat jemand Erfahrung mit dem Anschluß eines solchen 4-Draht Thermosensors? Bekomme ich eine "Hilfstromversorgung" mit dem NI USB-6008 hin?
Aaahhh.
16.09.2009, 11:00
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Hallo, wenn du das Gerät im MAX mal einrichtest und einen Task zur Temperaturmessung erstellst, kannst du im unteren Kartenreiter auf Verdrahtung klicken, da zeigt er dir an wie du das ganze anzuschließen hast. Das Gerät das ich nutzen musste hatte neben den Eingängen zur Widerstandsmessung noch 2 Konstantstromausgänge die den PT1000 gespeist haben.
Das USB 6008 hat neben den 8 analogen Eingängen noch 2 analoge Ausgänge. Vielleicht kann man damit ja was anstellen.
16.09.2009, 15:05
hansi44 Offline
ich hatte es mal mit dem "Data Aquisition with NI DAQmx" Template probiert, da kommt ja der selbe screen. Bei der Verkabelung zeigt er nur die 2-Drähte an und, dass noch ein Strom gebracuht wird. Da ich den RTD auf ebay gekauft habe und natürlich wieder mal keine Anleitung habe, weisst du zufällig wie groß der Strom üblicherweise ist?
Was ich nicht ganz verstehe, sollte mit dem Teil nicht auch eine einfache Widerstandsmessung möglich sein, ohne den zusätzlichen Strom zuzuführen?
  Temperaturmessung mit NI 9213 im cRIO-9012 Mietzekatze 6 8.960 10.06.2015 12:33
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Hardware für Temperaturmessung LabDevo 20 27.197 10.03.2014 12:43
  Temperaturmessung mit AD590 und NI9219 dualsbiker 1 5.298 12.05.2010 14:47
  Konfiguration SCXI-1000 mit PCIe6251 M_Serie und MAX4.2 HpK 0 4.104 11.01.2008 13:48
Letzter Beitrag: HpK
  PT-100 Temperaturmessung mit SCC-RTD01 DextersLab 1 5.054 23.07.2007 05:28
Letzter Beitrag: Achim
