Auf Website Daten auslesen
10.09.2009, 09:22
myllertym Offline
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner frage...
Ich möchte mit LabVIEW Daten aus einer Website aus einem Java Applet auslesen. Keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist. Das Ziel von mir ist es, aus dieser Website: http://www.dailyfx.com/charts/Chart.html zum Beispiel den momentanen Wert von EUR/USD mit LabVIEW einzulesen und dann als Chart darzustellen.
Weiss jemand Bescheid? Es muss nicht unbedingt diese Website sein, wichtig ist, dass ich von irgendwo im Internet den Währungskurs einlesen kann.
Vielen Dank im Voraus
Gruss Tim
10.09.2009, 09:46
Schau' mal nach "Webservice". Bei einem LabVIEW-Tag (glaub' 8.2) haben die da von einer Wetter-Website aktuelle Temperaturen eingelesen. Das geht bestimmt auch mit Währungen. In LabVIEW gibt's dafür sogar extra einen Webservice-Assistenten. Leider hab' ich damit aber noch nicht's gemacht.
10.09.2009, 10:06
TSC Offline
LV 2018 SP1
du kannst auch einfach den HTML code in nen string packen und den wert entsprechend rausfiltern,..
dazu gibt es VIs in der Palette
Konnektivität -> Internet -> URL Client
die entsprechende Zeile habe ich dir mal hier gefiltert. Evtl. hilft es ja.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 9,34 KB / Downloads: 1067)
LG
Torsten
10.09.2009, 10:13
myllertym Offline
Danke für die Antwort!
Wo soll ich nach webservice schauen? in der LabVIEW hilfe?
Gruss Tim
10.09.2009, 10:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
in der 2009er lv hilfe nach service suchen, da ist das angesprochene wetter-projekt.
LG
Torsten
10.09.2009, 12:26
Für das Bsp. braucht man halt das Internet-Toolkit. Bei meiner Developer Suite ist das ja schon dabei, aber gibt's das bei LabVIEW jetzt auch schon von Haus aus? Sonst kann er nicht viel damit anfangen.
' schrieb:du kannst auch einfach den HTML code in nen string packen und den wert entsprechend rausfiltern,..
Lv09_img2[attachment=49266:Unbenannt_1.vi]
LG
Torsten
10.09.2009, 12:32
Soweit ich weiss geht es ganz einfach mit Data Sockets (auch ohne Internet Toolkit).
17.09.2009, 08:33
myllertym Offline
vielen dank für die bisherige hilfe!
mit den datasockets konnte ich nun den html script der seite http://cluster.evig.de/partner/fxdirektpro...de=ajaxratelist auslesen. weiss jemand wie ich jetzt ein bestimmten wert abfragen kann?
vielen dank für die hilfe!
17.09.2009, 12:15
myllertym Offline
mitlerweile habe ich herausgefunden in welcher variabel der aktuelle börsenkurs von z.b. EUR/AUD steht.
[code]<!--ajax_ratelist_content-->
<tr class="fx_style_equal">
17.09.2009, 15:17
RoLe Offline
' schrieb:Weiss jemand Bescheid? Es muss nicht unbedingt diese Website sein, wichtig ist, dass ich von irgendwo im Internet den Währungskurs einlesen kann.
Nun, mit :google:kannst du auch die Kurse abfragen.
Habe dir schnell ein einfaches VI gemacht.
Viel Spass ...
Lv82_img
Sonstige .vi  WaehrunsrechnerGoogle.vi (Größe: 13,02 KB / Downloads: 601)
  SubVI-Daten auslesen BMTstudent 27 26.188 27.06.2016 09:34
  Werte an Website senden (Java) Topps 1 3.764 08.05.2012 11:09
Letzter Beitrag: Kasi
  Daten aus externe Anlage auslesen Ninja2602 0 4.028 13.03.2012 10:15
Letzter Beitrag: Ninja2602
  TCP-Communikator: Daten aus Serverprogramm auslesen und in CSV Speichern McAllister 2 7.216 27.04.2011 15:54
Letzter Beitrag: McAllister
  Modbus Daten auslesen Road_Runner 5 11.445 21.12.2010 16:20
Letzter Beitrag: NWOmason
  Automatisch aktuelleste Daten vom FTP(-Push) auslesen Graf_Nasenbär 11 17.975 27.11.2010 09:26
