automatische Frequenz modulation
09.09.2009, 14:33
nick Offline
9.0 32bit
ich gebe ein Sinussignal an ein Gerät aus. Dieses Signal möchte ich automatisch modulieren. Hier jetzt in der Frequenz.
z.B. alle x sekunden um y Hz . Könntet Ihr mir da weiterhelfen. Danke
Da hab ich noch eine zusätzliche Frage. Wenn ich das Signal ausgebe, erhalte ich nach Ablauf der eingestellten Samples eine kurze Totzeit. Ich hab also einfach die Sampels hochgeschraubt,so dass die Totzeit erst nach einer Ewigkeit auftritt. Aber da gibt es doch sicherlich eine elegantere Methode.
Tausend Dank
Angehängte Datei ist in LabVIEW 8.6 verfasst
Sonstige .vi  Jan_Sin_out_express_funktioniert_Sampelrate.vi (Größe: 140,1 KB / Downloads: 223)
09.09.2009, 16:33
Für Modulationen gibt's extra ein Toolkit (vgl. hier).
10.09.2009, 13:29
nick Offline
9.0 32bit
Danke erstmal. Doch mir ist auch der Preis aufgefallenBlink
da mir ist noch etwas eingefallen. Es gibt doch einen Block der sich Funktion oder ähnlich nennt, in dem ich meine eigene Funktion deffinieren kann.
Ich könnte also in c++ einfach eine Frequenzmodulation schreiben und die an den Frequnezeingang meines Sinus hängen.
Tippen
Versteht LabVIEW denn C++ ???? dieser Funktionsblock hat (meine ich) eine eigene Sprache, oder???
Sicher kann man auch C++ Apps direkt in mein VI einbinden.
Nochmals Danke
Gruß nick
10.09.2009, 13:32
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Hallo,
Tausend Dank
ich habe Dein Beispiel etwas umgebaut und mit einer relativ einfachen Rampenfunktion erweitert. Lv86_img
Ralf
Sonstige .zip  Jan_Sin_Out_8_6_Rampe.zip (Größe: 30,06 KB / Downloads: 224)
10.09.2009, 14:57
nick Offline
9.0 32bit
Klasse, dass sieht ja richtig gut aus.Thanx
Als Anfänger sind noch ein paar Fragen aufgetaucht bzw. ich wollt nochmal nachhaken, ob ich es auch richtig verstanden hab.
Zu Screenshot 2 : (korregier mich bitte wenn´s falsch ist )
der Grüne Pfeil sagt mir wie steil die Funktion ansteigt ?
der baue Pfeil git an in welchen zeitlichen Intervallen die Funktion ansteigt ?
jetzt hab ich noch eine Frage zu den Waveformgeneratoren (Roter kreis). Warum nimmst du zwei und nicht nur den Sin auf der rechten Seite? wofür braucht man den allgemeinen waveform gen. auf der linken Seite?
zu Screenshot 1:
den DAQmx im schwarzen Kreis hast du nur verwendet, da du nicht die gleiche Karte hast wie ich und somit einen Virtuellen Task kreiert hast? --> kann ich diesen Teil auch weglassen, oder hat er eine ganz andere Aufgabe??
und zum Schluss noch die Frage wofür man den DAQmx write im braunen Kreis benötigt. Den hab ich schon oft gesehen und mich jedesmal gefragt wofür.
VIELEN DANK für eure Gedult. Ich bin fleißig am lernen, und dank eurer Hilfe gehts auch vorran.Guru1
Gruß nick
ach ja was haltet ihr von der c++ idee?
11.09.2009, 07:24
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
zu den Fragen (eindeutig zu viele) kurz und knapp
' schrieb:Zu Screenshot 2 : (korregier mich bitte wenn´s falsch ist )
Im ersten Posting wolltest Du:
„z.B. alle x sekunden um y Hz . Könntet Ihr mir da weiterhelfen.“
Und genau das macht Der grüne (Cluster für die Einstellungen alle x[s] um y[Hz]) und blaue Pfeil (Timing-Vi das alle x[s] ein True herausgibt und sich selber resetted ...)
' schrieb:jetzt hab ich noch eine Frage zu den Waveformgeneratoren (Roter kreis). Warum nimmst du zwei und nicht nur den Sin auf der rechten Seite? wofür braucht man den allgemeinen waveform gen. auf der linken Seite?
Stichwort Buffer füllen..
' schrieb:zu Screenshot 1:
Weder noch --> Nein, oder ja.
Die Einstellungen Create Channel (AO Voltage) sowie Sample Clock müssen mit Deiner Karte übereinstimmen..
' schrieb:und zum Schluss noch die Frage wofür man den DAQmx write im braunen Kreis benötigt. Den hab ich schon oft gesehen und mich jedesmal gefragt wofür.
Stichwort LabVIEW-Hilfe – Detailed Help
' schrieb:ach ja was haltet ihr von der c++ idee?
Zur dll-Einbindung in LabVIEW gibt es im Forum ein Tutorial.
Ralf
11.09.2009, 11:39
nick Offline
9.0 32bit
Vielen Dank für die Zeit die du dir genommen hast.
Ja, noch häufen sich die FragenBlush, aber dank deiner Antworten hat sich schon viel geklährt und bestätigt.
gutes LabVIEWen noch.
14.09.2009, 10:41
nick Offline
9.0 32bit
' schrieb:Hallo,
Ralf
Das Programm läuft einwandfrei. Herzlichen dank.Big Grin
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 6.085 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Laser Modulation Joachim S. 3 4.670 17.09.2012 10:35
Letzter Beitrag: Joachim S.
