Limit testen - 100% CPU Auslastung
07.09.2009, 08:23
olnol Offline
Studentenversion 8.6 & Vollversion 8.2
Guten morgen zusammen. Um einen entering/leaving window trigger zu implementieren mache ich mir das Vi "Limit testen" zu nutze. Dabei geben jedesmal 2000 Samples vor und möchte diese auf ein skalares Limit testen. Allerdings steigt die CPU Auslastung auf 100% sobald der Test aktiv ist.
Ist das normal?
07.09.2009, 08:43
gottfried Offline
20**
kannst Du das VI hochladen - der Ausschnitt sagt mir nichts
07.09.2009, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2009 08:52 von olnol.)
olnol Offline
Hier ist das komplette Vi.
Der Ausschnitt ist im Case "entering/leaving window" zu finden
Die fehlenden Vi´s sind eig unrelevant für diese Fragestellung. Lade sie bei Bedarf aber gerne auch noch hoch.
Lv82_img
Sonstige .vi  Zustandsautomat.vi (Größe: 657,91 KB / Downloads: 207)
07.09.2009, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2009 11:36 von rasta.)
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Du hast in der "State-Machine While Schleife" am Metronom eine 0 angeklemmt..
Ralf
07.09.2009, 12:09
olnol Offline
Mh, mache ich das ganze mit einem Metronom von 10 steigt meine CPU Auslastung geringfügig später auf 100%. Mit einem Metronom von 100 funktioniert die ganze Sache gar nicht mehr.
07.09.2009, 12:20
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
aach links ist ja noch ein Bildschirm..,
nimm mal den "Sample-Clock"-Baustein aus der While-Schleife, den brauchst Du nur einmal zu setzten...
Ralf
07.09.2009, 12:37
olnol Offline
erledigt.. und nu?
Noch etwas macht mir Probleme. Wie extrahiere ich den Messwert der zum ersten Mal zum Überschreiten meines Fensters geführt hat?? Möchte mir damit dann nachher einen Cursor auf diesen Punkt setzen.
07.09.2009, 12:50
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:erledigt.. und nu?
Ja das sollst Du mir sagen.. immer noch 100%?
muss jetzt aber leider weg..
Ralf
07.09.2009, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2009 13:18 von olnol.)
olnol Offline
Zitat:Ja das sollst Du mir sagen.. immer noch 100%?
ja... die CPU-Auslastung stieg ja erst mit der Implementierung des Limit-Vi's auf 100%.
EDIT:
Zitat:Noch etwas macht mir Probleme. Wie extrahiere ich den Messwert der zum ersten Mal zum Überschreiten meines Fensters geführt hat?? Möchte mir damit dann nachher einen Cursor auf diesen Punkt setzen.
oder wie zeichen ich eine Fläche in einen Graphen. Dh von meinem Limit bis unendlich. Ich habe schon den Eigenschaftsknoten "füllen bis" gefunden, allerdings bräuchte ich dann ja noch eine Gerade die mein Limit markiert und von wo aus ich meine Anzeige fülle?!
  Signalverlaufsdiagramm und die CPU Auslastung baer1775 5 6.436 16.12.2024 16:37
Letzter Beitrag: baer1775
  Limit von numerischer Eingabe dynamisch ändern snwbnd 2 4.023 30.03.2009 11:38
Letzter Beitrag: snwbnd
  Limit Test mit 1D Array trucki 6 6.337 27.06.2007 10:20
