Case-Struktur teilen
04.09.2009, 07:27
WolfiB Offline
711xx
Hallo User,
in einem Programm verwende ich eine Case-Struktur mit etwa 20 verschiedenen Cases. Nun muss ich diese aber auf mehrere Case-Strukturen aufteilen,
da sich der Ablauf etc. geändert hat. Da ich hier teilweise lokale Variablen verwende, ist das mit dem kopieren und dann löschen der überflüssigen Cases nicht so einfach,
da beim kopieren die verwendeten Variablen alle verdoppelt werden.
Weiss, dass es nicht die feine Art ist mit den verwendeten Variablen, aber ist nun schon so.
Gibt es daher noch andere Möglichkeiten eine Case-Struktur aufzuteilen, ohne dass ich alles von "Hand" nochmals programmiere?
Vielen Dank für Antworten.
04.09.2009, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2009 07:32 von Y-P.)
Hi Wolle Wink,
wie kopierst Du denn? Mit Strg+C und Strg+V? Wenn Du das machst, dann probier' es mal anders und zwar, Deinen Case-Inhalt zu markieren, dann "Strg" drücken und mit der Maus das Ganze woanders hinzukopieren. Einen Case zu splitten habe ich bisher noch nicht geschafft.
04.09.2009, 08:06
WolfiB Offline
711xx
Hey Y-P,
alles klar bei dir? Danke für die schnelle Antwort.
Dein Tip funktioniert ganz gut. Habe es ähnlich gemacht, einfach das ganze Markiert und in den anderen Case gezogen.
Dachte nur das es vielleicht noch was komfortableres gibt, als in der neuen Case-Struktur immer erst nen Case anzulegen und dann den Inhalt zu
kopieren. Aber ist nun eben Fleißarbeit Rolleyes
Gruß Wolle
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.553 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.126 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.074 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
