Default Pfad für speichern setzen...
02.09.2009, 22:25
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Also ich speichere Daten in einem File in einenm Default Ordner. Funktioniert. Möchte aber z.B die .exe nehmen und damit zu anderen PC gehen und auf start drücken und mein ding soll funktionieren. Problem: Pfad existiert nicht auf anderen PC! Natürlich kann man über "Einstellungen" den gewünschten Pfad eingeben, aber gibts nicht eine Möglichkeit einen Default-Pfad einzugeben, wie etwa "C:Data_Files"? Also eingeben kann ich den default-Pfad schon aber beim Versuch zum file schreiben kommt fehlermeldung. Gibts da nicht irgend ein häckchen oder so, mit dem das Programm den Ordner automatisch erstellt, wenn er noch nicht existiert? Hab ich bis jetzt nicht gefunden. Oder sonst ne möglichkeit, wenns nicht zu aufwendig ist?
Und Filename mach ich dann im Programm. Also ich will nur den Ordner auswählen...
lg,
03.09.2009, 06:31
' schrieb:... mit dem das Programm den Ordner automatisch erstellt, wenn er noch nicht existiert? ...
Prüf doch einfach ob der Ordner / die Datei existiert oder nicht. Wenn nicht musst du sie halt erstellen.
Zum Prüfen gibts ein VI unter Fortgeschrittene Dateifunktionen oder du schreibst einfach ins Blaue und wertest den Errorcluster aus.
16.09.2009, 14:36
Suivi123 Offline
Hallo Theodrin!
Ha! Ich weiß es!
Ich hatte das gleiche Problem. Leg die Datei doch einfach in den gleichen Ordner, in dem dein VI ist. Und auf anderen PCs dann genauso, dann klappt es. Der FB, den dazu benutzen musst, heißt "Aktueller Pfad des VIs" (plus Pfad auftrennen).
Passt das bei dir?
Sylvia
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
16.09.2009, 14:57
@Suivi123:
Ich will dich nicht demotivieren, aber das ist sicherlich nicht das, was Theodrin fragt.
1. Er will in einem Default-Pfad speichern (der mglw. ungleich dem Pfad des vi bzw. exe ist), aber mglw. gar nicht exisitiert.
2. Das soll auch bei einer Exe funktionieren, da liefert dein Hinweis nicht direkt den Pfad der Exe, somit ist dieser Hinweis nur teilweise richtig.
16.09.2009, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2009 15:33 von SayAnything.)
SayAnything Offline
Hallo Theo.
So evtl.?
Einfach in den Path deinen Wunschpfad (c:default_ordner) eingeben.
Grüße.
16.09.2009, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2009 15:54 von Suivi123.)
Suivi123 Offline
Hallo Freunde!
@JensG
1. Oh. Mhm, schade.
2. Bei mir hat es auch nach dem Kompilieren geklappt. Allerdings musste ich davor den Pfad so verbessern, dass auf einen Ordner höher zugegriffen wird. In der .exe ist es dann der aktuelle Ordner.
3. Ich bin nicht demotiviert Cool
@SayAnything
Bei mir ist dein Bild total zerfetzt! Ich kann es nicht richtig sehen.
Tante Edith: Der Vergrößerungsbutton war nur versteckt. Ich hatte ja schon den Verdacht.
Es grüßt euch
Sylvia
16.09.2009, 16:02
' schrieb:So evtl.?
Nein, das funktioniert auch nicht. Open/Create File legt kein nicht bestehendes Directory an. Dafür gibt es einen Extra-Befehl:
' schrieb:2. Bei mir hat es auch nach dem Kompilieren geklappt. Allerdings musste ich davor den Pfad so verbessern, dass auf einen Ordner höher zugegriffen wird. In der .exe ist es dann der aktuelle Ordner.
Genau darauf habe ich abgezielt. Wenn schon, dann sollte man sowas dynamisch machen, Lösungen hierzu wurden schon mehrfach im Forum veröffentlicht. Schließlich will ich nicht jedes Mal ein extra Strip Path einbauen, bevor ich eine Exe erstelle.
So, und jetzt ist genug, der Thread ist eigentlich schon 2 Wochen alt, und da sich theodrin nicht mehr gemeldet hat, hat er hoffentlich inzwischen die Lösung für sein Problem.
16.09.2009, 18:45
theodrin Offline
7.1, 8.2
Jup mittlerweile funktionierts. Wobei obs toll gelöst ist, hmmm.
Programm erstellt einfach beim versuch zu speichern Ordner am PC unter C: (was programme alles tun ohne gefragt zu werden... :-) ) und legt dort die datei rein, falls nicht anders vom benutzer angegeben...
17.09.2009, 07:43
SayAnything Offline
@Suivi.
DU musst auf das total zerfetzte Bild klicken, dann wirds scharf.
@Jens.
Hast du mein Bild schon mal angeschaut?
@Theodrin.
Schade.
Schönen Tag.
Beste Grüße.
17.09.2009, 07:50
' schrieb:@Jens.
Entschuldige, das Create Folder VI habe ich in deinem "Riesen"-Screenshot übersehen.Wink
  Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern LabVIEW86 2 5.790 29.04.2011 08:57
Letzter Beitrag: LabVIEW86
  FrontPanel Einstellungen - Default-Werte McGonahy 4 11.540 07.01.2011 23:42
Letzter Beitrag: unicorn
  Default Werte bei der Eingabeaufforderung für Benutzer B033el 3 5.796 20.03.2009 12:10
Letzter Beitrag: B033el
  Default Verzeichniss für "Write to Spreadsheet File" ChristianS 2 3.888 17.03.2008 14:16
Letzter Beitrag: ChristianS
  Pfad lesen und Speichern claus 2 4.146 09.01.2006 19:01
Letzter Beitrag: claus
