HART- Protokoll
02.09.2009, 12:36
dasich84 Offline
HART- Protokoll
Hallo ich versuche mit LabVIEW 8.6 Daten von einem ABB DM-23 Messumformer zu erlangen und habe ein HART-Modem von IFAK-Systems dazwischen. Wie bekomme ich in LabVIEW Informationen, über die Daten die dort übertragen werden bzw. wie kann ich feststellen ob ich Daten übertrage. Wie kann ich feststellen ob der USB- Anschluss überhaupt aktiv ist oder wie kann ich auf den Port gucken, das geht ja bei COM-Ports doch wie bei USB.
Bitte um mithilfe.
MFG J
03.09.2009, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2009 09:59 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
HART- Protokoll
Hallo dasich84,
vielleicht hilft Dir der Link weiter:
http://sourceforge.net/projects/usbsnoop/
Funktioniert jedoch nur unter Windows!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.09.2009, 09:31
dasich84 Offline
HART- Protokoll
Hallo Danke für den Tipp, wer war sehr Hilfreich.
16.07.2012, 21:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2012 21:59 von saminouri.)
saminouri Offline
RE: HART- Protokoll
(02.09.2009 12:36 )dasich84 schrieb:  Hallo ich versuche mit LabVIEW 8.6 Daten von einem ABB DM-23 Messumformer zu erlangen und habe ein HART-Modem von IFAK-Systems dazwischen. Wie bekomme ich in LabVIEW Informationen, über die Daten die dort übertragen werden bzw. wie kann ich feststellen ob ich Daten übertrage. Wie kann ich feststellen ob der USB- Anschluss überhaupt aktiv ist oder wie kann ich auf den Port gucken, das geht ja bei COM-Ports doch wie bei USB.
Bitte um mithilfe.
MFG J
Ich habe das gleiche Problem.
könnte jemand mir einen Tipp geben.
danke
17.07.2012, 07:52
A.Berndsen Offline
724xx
RE: HART- Protokoll
Hallo Saminouri,
auf der NI Seite gibt es noch ein Beispiel zum HART communication protocol.
Schau mal hier: http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6203
Andreas
  Adresse via HART auslesen Thor 2 4.719 11.03.2015 12:28
Letzter Beitrag: Thor
  Pumpe mit RS232 Protokoll kontrollieren holzi 3 5.774 16.10.2014 07:04
  Messapparaturen mit HART-Protokoll MichaelHH 3 5.286 28.11.2011 14:16
Letzter Beitrag: TpunktN
  LabView Protokoll für Rs232 Manfred Steiner 25 27.290 22.01.2011 16:53
  ZModem-Protokoll elektrokram 2 6.149 26.12.2008 12:58
  Seriell, aber kein RS232 Protokoll Wernie76 3 4.726 03.09.2008 13:43
Letzter Beitrag: Wernie76
