Spalte in Excel Sheet effektiv loeschen
01.09.2009, 15:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 15:22 von AlexanderM.)
AlexanderM Offline
6.1
Hallo liebe LVer,
ich schreibe Messdaten in ein Excel Sheet um mir dann die Standardabweichung zurueckgeben zu lassen. Nun werden diese Werte in bestimmten Zeitabstaenden ausgeschrieben, wobei gleichzeitig die eingetragenen Werte geloescht werden. Ich nuetze derzeit das WriteTable.vi, welches aber bei mehreren tausend Zeilen ca. 5 bis 6 Minuten benoetigt um die Spalten zu loeschen. Bei Messwertaufnahme alle 4 Sekunden macht das einen Stau von 75-90 Messwerten, der nach 2 bis drei Durchgaengen in den Absturz fuehrt. Meine Frage ist nun, ob es einen effektiven Weg gibt Spalten zu loeschen. Ich habe zum Bsp. einen Button als Makro in das Sheet eingefuegt, welcher die Spalten instantan loescht. Gibt es einen effektiveren Weg mit Methoden die Spalten zu loeschen, oder koennte man mit LabVIEW dieses Makro aufrufen? (Die Messung zu unterbrechen ist leider nicht "gestattet")
Vielen Dank!
EDIT--- Ich danke jedem der sich die Muehe macht ein vi zu basteln, jedoch habe ich LV 6.1 weshalb mir Screenshots am liebsten waeren, danke
01.09.2009, 15:36
vorhandenes Makro nutzen:
Guckst du hier...
Alternativ: Mit LV das Löschen der Spalte durch ActiveX realisieren.
04.09.2009, 14:41
AlexanderM Offline
6.1
seba entschuldige dass i erst jez antworte abr ich wollte es erst ausfuehrlich testen, deine variante mit dem macro is absolut perfekt, danke!
04.09.2009, 15:02
Bitte schönBig Grin
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.640 01.08.2016 20:51
  Diagramm erstellen in selben Sheet S.Beta 12 10.563 19.08.2009 08:15
Letzter Beitrag: SeBa
  Excel liest nur die erste Spalte Anechka 3 5.194 03.12.2008 15:45
Letzter Beitrag: macces
  Chart Sheet activieren swedisch 2 4.125 02.02.2008 12:39
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Bei vorhandenem Excel-Sheet Ende der Daten finden AVogt 7 7.506 20.04.2007 09:39
Letzter Beitrag: AVogt
  Werte in eine Spalte nach Excel exportieren Maggus 2 5.564 15.02.2007 15:13
Letzter Beitrag: Achim
