EXE liest Koeffizienten aus parameterdatei nicht ein
01.09.2009, 09:58
Lime Offline
2020
18xxx
ich will einem Kunden ein kleines Tool als exe bereitstellen, dass div. Berechnungen ausführt. Die Berechnung erfolgt anhand von Parametern, die sich durchaus auch mal änder können.
Dazu habe ich das Tool so programmiert, dass die benötigten Parameter aus einer externen Datei (z.B. textdatei) eingelesen und dann zur Berechnung verwendet werden. Wenn ein Update nötig ist, braucht somit nur das externe Parameterfile ausgetauscht werden.
Als vi funiktioniert die Sache auch einwandfrei. Wenn ich allerdings eine exe daraus mache, dann kann die Parameterdatei nicht mehr eingelesen werden bzw. es gibt Probleme mit dem Pfad. Das Tool such immer in einem nicht existenten Ordner nach der Parameterdatei. Der Grundpfad von exe und Parameterfile ist der gleiche. Gesucht wird aber immer noch eine Ebene tiefer, obwohl dort kein entsprechender Ordner existiert.
Wie lässt sich das Problem lösen?
01.09.2009, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 11:06 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
das Thema gab es schon sehr häufig. Mit einerLvfsearchhättest Du das selber gefunden.
Hier z.B.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=11795
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=11385
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
02.09.2009, 08:01
Lime Offline
2020
18xxx
Vielen Dank, das Problem ist gelöst.
Aus mir unerklärlichen Gründen hat mir die Suchfunktion nichts brauchbares geliefert...Hmm
