Database Connectivity Toolkit
27.08.2009, 18:11
OFET Offline
da ich relativ frisch in das Gebiet LabVIEW und SQL Datenbanken eingetaucht bin, bin ich gerade etwas ratlos.
Mein Arbeitgeber nutzt für seine Warenwirtschaft das CAO Faktura, was auf MySQL4 Datenbanken aufbaut.
Nun kann ich allerdings keine Tabellen auswählen die über 2-3 MB groß sind.
Gibt es da trotzdem eine Möglichkeit?
Andere Toolkits will ich auf Grund der Kontinuität nicht einsetzen.
LG
PS.: Warum gibt es eigentlich kein SQL Unterforum? ^^
27.08.2009, 21:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2009 21:33 von Y-P.)
Ich habe auch das Database Connectivity Toolkit und damit kann ich weit größere Tabellen auslesen (aus PostgreSQL-DBs und aus
Access-DB's).
Was ist denn genau das Problem, bzw. der Fehler bei Dir?
' schrieb:Nun kann ich allerdings keine Tabellen auswählen die über 2-3 MB groß sind.
28.08.2009, 11:15
gottfried Offline
20**
Habe auch riesige Tabellen in MySQL offen
28.08.2009, 15:51
OFET Offline
Der Fehler ist der, dass er circa 5-10 sekunden braucht (per Highlight Execution) die Tabelle zu "öffnen", mir dann aber den Fehlercode zurückgibt, dass das Objekt ConGetData nicht valid sei.
Kann mir dummerweise keinen Reim drauf machen.
Im Endeffekt habe ich jetzt n riesiges Array davor geschalten, was die auszulesenden Spalten begrenzt und damit gehts.
Die Frage ist nur, was passiert, wenn dann die Datenmengen in diesen Spalten auch zuviel werden.
Ich meine ich rede hier von einer Rechnungstabelle mit weit über 200.000 Zeilen.
Und mein Projekt soll dann nicht ständig bei größer werdenden Daten angepasst werden.
29.08.2009, 09:14
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Also das scheint mir kein DCT Limit zu sein. Allenfalls ein Limit oder ein Bug im darunterliegenden MySQL ODBC Treiber. Vielleicht gibt es da ja einen neueren, wobei MySQL 4 ja auch schon ziemlich alt ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
30.08.2009, 10:16
OFET Offline
Dass MySQL nicht gerade die neueste Version ist, ist mir auch klar. ^^
Das Problem ist, dass das CAO Faktura leider auf einer MySQL 4 Db aufbaut.
  Erfahrungen Labview database connectivity toolkit Cardinal1664 2 5.639 11.10.2016 15:13
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Database connectivity toolkit und TCP Verbindungen Alea 2 4.884 21.07.2014 14:51
Letzter Beitrag: Alea
  Database Connectivity Toolkit record count-1 montanaro 7 6.418 18.03.2013 18:34
Letzter Beitrag: montanaro
  (Database) Variant to Data? macmarvin 2 6.700 19.01.2011 08:48
Letzter Beitrag: macmarvin
  Database Connectivity Toolkit - Gleitkommazahl Lurdsen 4 6.530 12.11.2009 17:17
  LabVIEW Database Connectivity Toolkit nookie 3 6.282 04.11.2009 14:52
Letzter Beitrag: nookie
