For Schleife vorzeitig beenden
26.08.2009, 10:55
cabua Offline
Hallo LabVIEWuser,
Ein neuer Tag, eine neue Frage.
Ich habe ein Array.
Die Einträge des Arrays sind Cluster.
Array[0]=Cluster[String,String,Bool]
Array[1]=Cluster[String,String,Bool]
Array[2]=Cluster[String,String,Bool]
Array[3]=Cluster[String,String,Bool]
Ich möchte in einer Forschleife überprüfen ob ein Bool Wert "True" ist. Falls ja, soll die Berechnung direkt weitergehen.
Wenn also Array[1]=Cluster[Hallo,LabVIEWforum,true] ist, dann soll die Forschleife vorzeitig beendet werden.
Falls keiner der Bool Werte true ist, soll eine Meldung (Dialog) ausgegeben werden.
Auf GoogleBooks habe ich gelesen, dass ab man ab LV 8.5 die For Schleifen vorzeitig beenden kann, jedoch steht dort nicht wie.
Gruß & erneut Danke
Lv86_img
26.08.2009, 11:07
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo
Wenn du die For-Schleife auf dem Blockdiagramm plaziert hast, kannst du Rechtsklick auf den Rahmen machen und "Bedingungsanschluss" anklicken.
darauf hin erscheint ein Anschluss wie in einer While-schleife.
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
26.08.2009, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 11:15 von cabua.)
cabua Offline
Ja Super. Genau sowas hab ich gesucht. Top1
Ich musste es zwar jetzt doch noch mit Schieberegister lösen, da ich ja ,wenn alle =False sind eine Meldung bringen will und nicht bei jedem False, aber ich weiss schon wo ich dieses Feature sehr gut nutzen kann.
Viele Dank
26.08.2009, 12:55
Hmm, geht doch auch ohne Schieberegister...
Lv86_img
Sonstige .vi  Search_for_True.vi (Größe: 8,95 KB / Downloads: 353)
26.08.2009, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 13:12 von Lucki.)
' schrieb:Ich musste es zwar jetzt doch noch mit Schieberegister lösen,
Schieberegister braucht man aber nicht, siehe Beispiel. Wenn es nur false gibt, dann ist der Ausgangswert false, bei vorzeitigen Schleifenabbruch wege eines true ist der Ausganswert true:
Edit: SeBa war schneller, aber löschen kann ichs nicht, und vielleicht ist mein Beispiel wegen seiner Einfachheit auch nicht unnütz.
26.08.2009, 13:27
' schrieb:Edit: SeBa war schneller, aber löschen kann ichs nicht, und vielleicht ist mein Beispiel wegen seiner Einfachheit auch nicht unnütz.
Big Grin
Du meinst...
du hast gewartet bis ich mal wieder eine suboptimale Lösung rausgehauen habe, um dieser dann den letzten Schliff zu geben.
Dance
26.08.2009, 13:50
kpa Offline
88***
eine For-Schleife mit Abbruchbedingung ist für mich eine While-Schleife.
kpa
Lv86_img
Sonstige .vi  WhileSchleife.vi (Größe: 7,55 KB / Downloads: 251)
26.08.2009, 13:56
eckilein Offline
2010 FDS
Klar, aber es ging ja darum, ob es geht.
Die For-Schleife kann halt nur die eine Abbruchbedingung haben in der Regel.
Du kannst eigendlich drehen wie du willst jede For durch eine While ersetzen und jede While durch eine For^^
Thomas
26.08.2009, 14:07
' schrieb:du hast gewartet bis ich mal wieder eine suboptimale Lösung rausgehauen habe, um dieser dann den letzten Schliff zu geben.
Dance
Nein, ich hatte eher mit der Beantwortung angefangen als Du, war aber zwischenzeitlich zu einer weit unter meinem Niveau liegenden Hilfstätigkeit im Haushalt angefordert worden.Mellow
Deinem "mal wieder" nach scheine ich ja für Dich im oberlehrerhaften Nachbesseren von suboptimalen VIs schon eine bekannte Größe zu sein. Das mag vielleicht so sein, aber man sollte das auch mal aus der Sicht des Anfragers sehen. Was da manchmal an umständlichen und für einen Anfänger kaum zu verstehenden Lösungen geboten wird, ist für mich nicht akzeptabel. Das sollte korrigiert werden dürfen ohne Rücksichtnahnme auf irgendwelche Befindlichkeiten. Und unabhängig davon dürfte eine zweite Meinung dem Anfrager immer willkommen sein.
26.08.2009, 14:30
kpa Offline
88***
' schrieb:Du kannst eigendlich drehen wie du willst jede For durch eine While ersetzen und jede While durch eine For^^
Thomas
Das weißt Du -- aber weiß das auch der Frager?
' schrieb:Und unabhängig davon dürfte eine zweite Meinung dem Anfrager immer willkommen sein.
Oder sogar noch eine dritte Meinung.
kpa
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 11.418 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife sofort beenden mprocket 9 7.807 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 5.585 15.09.2016 10:34
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 6.601 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 4.153 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
  doppelte while-Schleife geschickt beenden Hasenfuss 5 6.418 08.04.2013 21:40
Letzter Beitrag: Hasenfuss
