Active X und Excel
25.08.2009, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2009 20:01 von jg.)
subzero128
Unregistered
Active X und Excel
ich wollte ein vi schreiben das von einem Array über Active x-Element Spreadsheet die Werte einliest und sie dann in einer Excel Tabelle einträgt aber es kommt immer dieser fehler siehe screen_1 . Ich habe das vi mal angehängt
Lv85_img
Sonstige .vi  Active_x_excel.vi (Größe: 13,83 KB / Downloads: 288)
25.08.2009, 16:33
Active X und Excel
Probier' mal, das VI neu zu kompilieren. Dazu musst Du "Strg" und "Shift" zusammen drücken und dann den "Run-Pfeil" (links oben) anklicken. Danach solltest Du das VI speichern und kannst dann probieren, ob es läuft. (Wahrscheinlich hat sich die Excel-Version geändert).
25.08.2009, 16:40
subzero128
Unregistered
Active X und Excel
hat leider nicht geklappt selbe fehlermeldung
25.08.2009, 16:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2009 16:52 von Y-P.)
Active X und Excel
Hat das Programm schon mal mit einer anderen Excel-Version funktioniert?
Welche Excel-Version hast Du eigentlich?
Und könntest Du evtl. mal das VI hochladen?
Glas1.........Glas2
' schrieb:hat leider nicht geklappt selbe fehlermeldung
25.08.2009, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2009 20:02 von jg.)
subzero128
Unregistered
Active X und Excel
das vi ist oben zum download bereit aber gut hier nochmal und meine excel version ist microsoft office 2007
Lv85_img
Sonstige .vi  Active_x_excel.vi (Größe: 13,83 KB / Downloads: 307)
25.08.2009, 18:05
subzero128
Unregistered
Active X und Excel
kann man das vi überhaupt sehen und downloaden? ich sehe immer noch 0 downloads bei der anzeige
25.08.2009, 19:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2009 19:18 von Y-P.)
Active X und Excel
Hast Du Dir schon mal das Bsp. "Write Table to XL" im LabVIEW-Examplefinder angeschaut (Stichwort "Excel" eingeben)? Da siehst Du, dass Du zuerst die Applikation öffnen musst, dann ein neues Workbook und erst dann das Worksheet.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Sorry. Ich hatte vorhin das VI übersehen.
EDIT: Ansonsten kannst Du auch "Write to spreadsheet file.vi" verwenden, um eine CSV-Datei zu schreiben und dann in Excel öffnen.
25.08.2009, 19:46
subzero128
Unregistered
Active X und Excel
jo vielen dank man muss das rad ja nicht immer neu erfinden ^^ dann benutze ich eben das fertige vi von LabVIEW
26.08.2009, 07:26
Active X und Excel
So sehe ich das auch. Wink
' schrieb:jo vielen dank man muss das rad ja nicht immer neu erfinden ^^ dann benutze ich eben das fertige vi von LabVIEW
27.08.2009, 07:09
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Active X und Excel
Das eigentlich Problem ist ziemlich sicher, dass der OP versucht ein ActiveX Server Object als ActiveX Control zu laden. ActiveX kennt zwei grundsätzliche Objektarten. Das eine ist ein Control das eine UI Komponente hat und das andere ist ein Automation Server der eine mehr oder weniger umfangreiche Objekthierarchie implementiert aber selber kein UI besitzt.
Normalerweise sollte das durch LabVIEW abgefangen werden, ausser wenn man im ActiveX Browse-Fenster die Checkbox "Show only Creatable Objects" ausschaltet. Aber damit handelt man sich die 99%-ige Chance ein um ein Object zu selektieren das LabVIEW nicht direkt als Control instantieren kann, sondern dass man explizit mit Automation Open öffnen muss.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Active X Probleme mit Invoke / Property Node eldumbo 0 6.334 03.02.2015 12:45
Letzter Beitrag: eldumbo
  pdf über Active X in LV 64 Bit? chrision01 6 7.173 11.12.2013 22:34
Letzter Beitrag: chrision01
  Codesoft und Active X Mike54 2 6.544 30.04.2013 13:50
Letzter Beitrag: Mike54
Question Active directory / .net Achim 5 8.288 20.07.2012 10:14
Letzter Beitrag: Achim
  Active X Browser als Image ? MartinLoreck 5 6.805 02.09.2011 12:00
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Active X mit Word - Absätze richtig setzen mrstrom 6 9.511 19.08.2011 07:30
Letzter Beitrag: mrstrom
