HILFE ! Textfelder bleiben nach dem Speichern leer
24.08.2009, 10:24
Ulf Offline
MellowMellow
Hallöchen Alle miteinander,
ich bin ein LabVIEW Greenhorn und hab da gleich mal ne Frage und benötige eure Hilfe.
Ich habe LabVIEW 8.2 ind der Studentenversion und hab da am WE mal so´n bisschen mit herumgebastelt. Alles klappt wunderbar, nur die Textfelder in denen Erläuterungen usw. stehen (auf dem Frontpanel) bleiben leer wenn ich die gespeicherte Datei erneut aufrufe.
D.h. ich speicher die komplette Datei ab Datei.vi, und wenn ich sie erneut öffne kommt kurz der Hinweis "Datei nicht gefunden". Das Frontpanel öffnet sich aber normal, nur die Textfelder bleiben leer. Die Formatierungen der Felder (Schriftgrösse usw.) bleiben aber erhalten.
Mein System ist Vista Home Premium 32bit, Programm läuft im Kompatibilitätsmodus XP SP2 und als Admin !!
Dank euch schon mal. H I L F E !!!!!!!
Gruß, Ulf
24.08.2009, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2009 10:30 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Ulf,
:glas1:Meine Kristallkugel meint, Du solltest auf den Textfeldern einen Rechts klick machen -> Datenopperation -> Aktuellen Wert als Standard.
Wenn das Dein Problem nicht löst, mußt Du genauere Infos posten. Am Besten mit VI!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
24.08.2009, 11:02
Wenn es das war, dann sollte das Thema aus der "LabVIEW Bugliste" verschoben werden.
' schrieb:Hi Ulf,
Andreas
24.08.2009, 11:36
Ulf Offline
Danke erst einmal,
werde das heute Abend mal ausprobieren und dann berichten.
LG, Ulf
24.08.2009, 13:25
Ulf Offline
DANKE !!!!!!!!!
Das war der Fehler.
LG, UlfBig GrinBig GrinBig Grin
24.08.2009, 13:31
Alles klar. Ich habe das Thema ins Unterforum "LabVIEW Allgemein" verschoben. Es war dann ja wohl kein Bug. Wink
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.312 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.622 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.596 09.09.2016 13:05
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.353 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Array mit 2 leer 2 voll :( labview2013 9 6.257 06.04.2013 13:18
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.237 27.03.2013 15:45
