Bereich in Graph selektieren
22.08.2009, 20:52
Borg-Cube Offline
Hallo
Ich habe als Anfänger nach mühevoller Arbeit eine Wertedatei in ein 2D Array gepackt und dann in je ein 1D-Array für X und Y Achse gepackt. Das habe ich mit einem XY-Graphen dargestellt.
Ich möchte nun die Möglichkeit dass der Benutzer in dem Diagramm 2 Bereiche markieren kann und diese marker irgendwie zur weiterverarbeitung zurückgegeben werden.
Ich möchte also dass vom Benutzer verschiedene Peaks markiert werden können und ich die Daten der Peaks nachher bearbeiten kann.
Gibt es da eine passende "Komponente" oder ist das zu komplex?
23.08.2009, 07:32
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo.
Mann kann ja beim XY-Graph mittels der Cursor-Palette einen Punkt im Graph mit Hilfslinien markieren. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden diese nachher im VI wieder auszuzlesen. Vielleicht weiß einer von den anderen da eine Lösung.
Ich habe jetzt keine Lösung die durch klicken das ganze realisiert. Die möglichkeit wäre, dass du in einem Array die Cursor-Points angibst, die im Graph zeichnest und dann mit den Array weitermachst.
Sonstige .vi  Cursor_Points.vi (Größe: 10,87 KB / Downloads: 259)
Lv86_img
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
23.08.2009, 08:37
Meinst Du so was in die Richtung?
Sonstige .vi  Cursors_in_Frontpanelelement.vi (Größe: 13,54 KB / Downloads: 302)
Lv86_img
23.08.2009, 10:32
eckilein Offline
2010 FDS
' schrieb:Meinst Du so was in die Richtung?
Was man nicht alles lerntSmile
01.10.2009, 08:15
LabView-Starter Offline
habe vermutlich ein ähnliches Problem? Ich hab aber nur Version 8.5. Gibts für mich ne Möglichkeit die selben hochgeladenen VIs zu benutzen bzw. mir einmal anzusehen?
Danke im Voraus
LabVIEW-Starter
01.10.2009, 08:50
' schrieb:... habe vermutlich ein ähnliches Problem? ...
Glas1äääh.... nö. Dein Problem is gaaaaanz anders.Big Grin
Gegen anhaltende Neugier:
Runterspeichern funktioniert nicht, irgendwo hab ich das auch mal gelesen k.A. wo...
MfG SeBa
01.10.2009, 09:05
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo
Von 8.6 zu 8.5 funzt noch Wink
Sonstige .vi  Cursors_in_Frontpanelelement_85.vi (Größe: 26,95 KB / Downloads: 262)
Peter
01.10.2009, 10:45
danke euch Beiden: SeBa und Peter04!
so sieht man doch gleich viel mehr!Wink
Gruß, LabVIEW-Starter
  Signalpunkte selektieren PreVIEW 9 7.053 17.07.2017 10:43
Letzter Beitrag: PreVIEW
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.601 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben andrepf 3 4.058 22.10.2014 10:11
  Exponentialanpassung nur in definierten Bereich Serial 6 5.085 21.05.2014 13:31
Letzter Beitrag: Serial
  Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB Clemsn 14 11.196 06.03.2014 20:47
Letzter Beitrag: Clemsn
  Plots selektieren wanze 11 10.660 14.09.2010 12:48
Letzter Beitrag: wanze
