Differenz der Messzeit pro Schleifendurchlauf ermitteln
21.08.2009, 10:01
PiffPaff Offline
7.1, 8.5
Hallo Zusammen,
Ich habe ein VI mit Vers. 7.1 erstellt (siehe Anhang) und dazu folgende Frage:
Wie kann ich die Differenz der Messzeit pro Schleifendurchlauf ermitteln?
Hintergrund: Ich habe eine Waage, über die ich das Gewicht messe. Während meiner Messung nimmt die gemessene Masse zu und ich ermittle daraus jeweils die Differenz.
Nun kommt der Knackpunkt: Parallel dazu will ich zwischen dem alten und neuen Messwert für die Masse die verstrichene Zeit ermitteln. Aus diesen Werten will ich jeweils den aktuellen Volumenstrom ermittelen. Anschließend will ich die Werte dann in eine Datei schreiben (hier klappt das Anhängen an die Datei auch noch nicht so optimal - aber der Frage würde ich mich dann aber anschließend widmen).
Den Wert, den ich im Moment für die Zeitdifferenz bestimme, ist ja nur der Wert seit Messbeginn. Außerdem bin ich mit dem Express VI nicht wirklich zufrieden. Habt ihr einen Vorschlag?
Vielen Dank schonmal.
Sonstige .vi  Lab_7_1_Messdaten_auswerten.vi (Größe: 149,67 KB / Downloads: 353)
Gruß, Andrea
21.08.2009, 10:14
' schrieb:Wie kann ich die Differenz der Messzeit pro Schleifendurchlauf ermitteln?
In deine Schleife einen flachen Sequenzrahmen mit 3 Sequenzen. 1 Sequenz Zeit nehmen, 2 Seq. deine Messung, 3 Seq. Zeit erneut nehmen. Dann Ende minus Start, fertig ist die Messzeit.
' schrieb:Außerdem bin ich mit dem Express VI nicht wirklich zufrieden.
Wer mag schon Express VI's?
' schrieb:Habt ihr einen Vorschlag?
Hmm, ich brauch erst mal nen KaffeeBig Grin
Vorschlag folgt dann in Kürze. oder du probierts es selbst mit den Sequenzen.
21.08.2009, 10:45
21.08.2009, 10:57
Ich vermute mit Timed Loop geht es auch, da ist das ganze schon implementiert.
21.08.2009, 11:18
PiffPaff Offline
7.1, 8.5
Hallo SeBa,
danke für die schnelle Antwort. :)Ich habe das jetzt mal in mein Programm übertragen - leider zeigt er mir die Messzeit nicht an.Sad
Sonstige .vi  Lab_7_1_Messdaten_auswerten_V2.vi (Größe: 110,05 KB / Downloads: 304)
Lv71_img
Wo ist mein Denkfehler?
@eg: Wie kann ich das mit dem Timed loop verbinden? Sorry, da kommt dann doch der LV Grünschnabel in mir durch...Wink
Gruß, Andrea
21.08.2009, 12:04
Er zeigt Dir 0 an, weil es so schnell geht. Mach' mal eine Verzögerung von 5 ms rein, dann wird Dir auch "5" angezeigt.
' schrieb:Hallo SeBa,
[attachment=48731:Lab_7_1_...erten_V2.vi]Lv71_img
Gruß, Andrea
24.08.2009, 07:37
PiffPaff Offline
7.1, 8.5
Hallo Markus,
hat geklappt - vielen Dank für den Tipp mit der Verzögerung. ^_^
Vielen Dank auch an SeBa und eg für eure Hilfe. Top1
Gruß, Andrea
24.08.2009, 07:55
Dance
Bitte schön.
25.08.2009, 06:54
MichaDu
Unregistered
ich mache das immer über Schieberegister. Habe hierfür ein kleines VI gebastelt, das ich lediglich in meine Schleife platzieren muss. Dann kann ich dt, Iterationsindex und aktuelle Zeit an einer beliebiger Stelle in der Schleife auslesen, ohne extra Verdrahtungen (siehe Bild).
25.08.2009, 07:21
Zeit messen geht auch mit einer FGV. Das folgende Bsp. muss man halt noch entsprechend anpassen und die Zeit nach jedem Schleifendurchlauf auslesen.
Sonstige .vi  Time_HauptVI.vi (Größe: 7,36 KB / Downloads: 373)
Lv86_img
Sonstige .vi  Time_FunctionalGlobal.vi (Größe: 6,79 KB / Downloads: 319)
Lv86_img
' schrieb:Hallo,
  Differenz von Datum in String-Format anass 4 4.836 05.12.2012 10:00
Letzter Beitrag: dali4u
  Messzeit im Diagramm darstellen und speichern wanze 37 33.156 16.06.2010 12:53
Letzter Beitrag: wanze
  Differenz von Kurven in einem XY-Graph Y-P 10 12.687 08.10.2009 10:22
  Werte bei Schleifendurchlauf speichern Meisenmann 6 5.837 16.07.2008 18:54
Letzter Beitrag: Meisenmann
  Differenz zwischen Timestamps Kelevra 3 6.387 03.07.2008 16:24
  Variablen nach Schleifendurchlauf zurücksetzen Uli 1 5.746 30.05.2006 13:11
Letzter Beitrag: cb
