Datum richtig in Datenbank eingeben
21.08.2009, 09:35
neu09 Offline
9
Hi Ihr,
komm mal wieder nicht weiter.
Ich will das Datum manuell eingeben und dann in eine Datenbank speichern. In der Datenbank wird dann allerdings nicht das eingegebene Datum, sondern ein Datum vom 18 oder 19.Jh eingegeben. Hab es auch schon mit Zeitstempel versucht, mit dem gleichen Ergebnis. In der Datenbank ist Datum und das richtige Format eingegeben.
Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
Jeannette
21.08.2009, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2009 10:28 von Y-P.)
Glas1 Glas2 Sad
1. Dein VI wäre nicht schlecht.
2. Die von Dir verwendete Datenbank wäre nicht schlecht.
3. Welches Toolkit Du verwendest (Database Connectivity Toolkit von NI, oder ADO) wäre auch interessant.
21.08.2009, 11:48
neu09 Offline
9
Sorry!
Sad
Verwende ADO- Toolkit, Access-Datenbank und LV8.6.1
Die Datei mit der Datenbank kann ich leider nicht hochladen.
Da wird eine Fehlermeldung gebracht, die besagt, dass ich eine Datei dieses Dateityps nicht hochladen kann. Vielleicht liegt das an der Testversion, die ich benutze.
Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen!
Jeannette
Sonstige .vi  In_Datenbank_schreiben_2.vi (Größe: 14,22 KB / Downloads: 252)
21.08.2009, 11:51
neu09 Offline
9
PrintScreen funktioniert auch nicht.
21.08.2009, 11:55
' schrieb:PrintScreen funktioniert auch nicht.
Lass mich raten, was mit dieser Aussage gemeint istGlas1
Du hast einen Screenshot erstellt und diesen als BMP gespeichert?!
Ja, eine BMP-Datei kann man hier nicht hochladen (vgl. LVF-Regeln), diese Dateien sind nämlich nur unnötig groß. Speichere deinen Screenshot im JPG- oder noch besser PNG-Format (das kann sogar Windows-Paint) und gut ist.
21.08.2009, 11:56
Access möchte als Datum soweit ich weiß so was wie #21/08/2009#.
Ansonsten könntest Du Deine Datumspalte als Text definieren und einfach einen String rüberschicken.
21.08.2009, 13:51
neu09 Offline
9
Hi @Jens_G,
nein, hab keine BMP-Datei erstellt.
Wollte es mit PrintScreen in Word-Datei einfügen und die dann hochladen. Hat aber auch nicht funktioniert.
Jeannette
21.08.2009, 14:47
A.Berndsen Offline
724xx
Offtopic2
' schrieb:Wollte es mit PrintScreen in Word-Datei einfügen und die dann hochladen. Hat aber auch nicht funktioniert.
Da gibt es aber bequemere und sinnigere Wege. Eine Grafik wie JPG, PNG oder GIF kann jeder vernünftige Browser direkt darstellen. BMP oder DOC da brauchs immer noch ein weiteres Programm zum öffnen. Das ist nicht wirklich praktikabel.
Wenn Du Lust hast, schau mal z.B. beim Heise-Verlag rein: http://www.heise.de/software/download/o0g0s3l11k109 da gibt's die Lösung für alle.Wink
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
24.08.2009, 09:29
neu09 Offline
9
Danke!
Access will dieses Format #24/08/2009#.
Danke nochmal! Das Forum ist immer sehr hilfreich!
Jeannette
24.08.2009, 10:18
Gerne... Blush
' schrieb:Danke!
Jeannette
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.491 11.09.2013 16:27
  Dateiname mit Datum Garth 2 10.065 08.01.2010 18:13
Letzter Beitrag: Garth
