PopUp-Fenster zur Eingabe von Filename samt Pfad
20.08.2009, 09:52
BeFu Offline
aktuell arbeiten wir hier im Labor mit LabVIEW 8.6.1.
Leider habe ich im LabVIEWforum keine Antwort auf meine folgende Frage gefunden. Sollte dafür schon eine Lösung gepostet worden sein, dann entsculdigt biite meine erneute Frage und nennt mir die URL des betreffenden Beitrags.
Bei einer größeren Anwendung soll abhängig vom ausgelösten Ereignis (in der Producer- oder Consumer-Loop) das VI "SetPath.vi" als PopUp-Fenster (Frontpanel) geöffnet werden. Bei geöffneten VI soll die Eingabe des gewünschten "Filename with Path" nöglich sein. Nach Druck des OK-Buttons soll das Frontpanel von "SetPath.vi" geschlossen werden und der eingebene "Filename with Path" über "Path to File" oder "Path to File 2" an nachfolgende VI weiter gegeben werden.
Sowohl "Path to File" oder "Path to File 2" bleiben leer, trotz gewähltem Filename in "Filename with Path".
Mit "SetPath.vi" soll die Eingabe des benötigten "Filename with Path" gemäß der Dialogabfrage möglich sein, wie sie z.B. von "Write to Spreadsheet File.vi" automatisch erzeugt wird, wenn kein Pfad angegeben ist. "Write to Spreadsheet File.vi" verwenden wir im geschilderten Fall nicht.
Toll wäre, wenn Ihr das beigefügte "SetPath.vi" ergänzt, zur Lösung der oben beschriebenen Aufgabe.
Vielen Dank, Rolleyes
BeFu
p.S.: Wo kann ich nachlesen, wie ich einen vergrößerbaren Screenshot programmierter VI in einen Beitrag hier laden kann?
Sonstige .vi  Call_Dialog.vi (Größe: 12,11 KB / Downloads: 324)
Sonstige .vi  SetPath.vi (Größe: 7,94 KB / Downloads: 282)
Das Ziel ist der Weg
20.08.2009, 10:21
' schrieb:p.S.: Wo kann ich nachlesen, wie ich einen vergrößerbaren Screenshot programmierter VI in einen Beitrag hier laden kann?
Sowas?
Tutorial: Upload & Screenshots
MfG SeBa
PS:
Zu große Screenshots werden vom Forum automatisch verkleinert dargestellt.
20.08.2009, 10:36
BeFu Offline
ich habe das Datenflussprinzip nicht beachtet.
Das beigefügte "SetPath.vi" (Version 8.6.1) zeigt das gewünschte Verhalten und liefert in "Path to File" den Pfad, der in "Filename with Path" eigegeben bzw. ausgewählt wurde.
Danke an SeBa für die Hilfe zum Hochladen von Screenshots.
Schöne Grüße,
BeFu
Sonstige .vi  SetPath.vi (Größe: 7,52 KB / Downloads: 346)
  zur nächsten Eingabe mit Enter springen uecontitech 4 5.232 28.05.2009 14:50
Letzter Beitrag: uecontitech
  Eingabe bzw. Dateierstellung durch Bestätigung mit OK syntec 3 4.118 26.05.2009 17:50
  Daten in Textfile sicher - Datum als Filename?! Haukee 4 5.066 19.02.2007 10:15
Letzter Beitrag: Haukee
  Laufende Datenabspeicherung samt Datum und Zeit? Maria Fürmetz 6 6.935 03.04.2006 12:15
Letzter Beitrag: Maria Fürmetz
