Ansteuerung von Escort 3136A
20.08.2009, 09:40
neu09 Offline
9
Hi ihr,
hab mal wieder wenig Ahnung von dem was ich machen soll!Wall
Hab mir mal euer Bsp zu einer Verbindung zu einem RS232 angeschaut.
Versteh aber nicht viel.
Für was brauch ich Queues?
Ich will ein Escort 3136A mit LabVIEW steuern, d.h. wenn ich z.B. den Messbereich ändern will, will ich nur noch die Syntax eingeben müssen und dann ändert sich der Messbereich.
Ebenso soll der ausgegebene Wert angezeigt werden. Ich hab`s mit VISA versucht komm aber nicht weiter, da das Gerät micht das macht, was ich ihm sag, da ich wohl ziemlich viel falsch hab.
Was muss ich beachten?
Verwnde LV 8.6.1
Jeannette
20.08.2009, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2009 10:40 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Für was brauch ich Queues?
Hallo!
Eine Queue brauchst Du, wenn Du zwischen zwei unabhängig voneinander laufenden Whileschleifen Daten austauschen möchtest.
Dein Gerät sagt mir erstmal nichts, aber die serielle Kommunikation ist eigentlich nicht so kompliziert.
So sieht die einfachste Initialisierung der Schnittstelle aus.
    (das VI "Lfboard com" sucht nur die Com-Schnittstelle)
Wenn Dein Gerät nicht mit den Standardeinstellungen arbeitet, dann sieht die Initialisierung etwas anders aus. Sollte aber in der Doku des Gerätes stehen, was Du da einstellen mußt.
Anschließend wird nur noch gelesen und/oder geschrieben!
Beim Programmende dann VISA-Close nicht vergessen, damit die Schnittstelle wieder sauber freigegeben wird.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
20.08.2009, 12:01
neu09 Offline
9
danke schon mal.
Hab soweit alles gemacht, was du geschrieben bzw. gepostet hast und nun bekomme ich den Fehlercode: 1073676294, Quelle: VISA: Lesen in Ansteuerung Escort3136A.vi!
Woran könnte das liegen?
Jeannette
20.08.2009, 12:21
neu09 Offline
9
funktioniert jetzt! Danke!
Das ist nur eine Warnung, hab ich gelesen.
Jeannette
20.08.2009, 12:29
A.Berndsen Offline
724xx
Hi!
Hast Du die Funktion "Fehler beschreiben" schon gesehen?
Da kannst Du Dir die Fehlerursache meistens ansehen.
In Deinem Fall wurden weniger Daten übertragen als angefordert.
Evtl. mußt Du dem Gerät etwas mehr Zeit geben um die Daten zu senden.
Andreas
