X-Achse immer um die Schleifendauer erhöhen
19.08.2009, 13:09
H_S Offline
Moin zusammen,
bezüglich meiner angehängten Signaldarstellung habe ich eine Frage.
Die X-achse möchte ich gerne um die jeweilige Schleifendauer erhöhen. Also 0+ alte Schleifendauer + neue Schleifendauer + neue Schleifendauer usw.
Wie kann ich so etwas realisieren?
vielen Dank
H_S
Lv86_img
Sonstige .vi  x_achse_immer_um_die_Schleifendauer_erh_hen.vi (Größe: 11,05 KB / Downloads: 240)
19.08.2009, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2009 18:51 von Lucki.)
Verstehe nicht was Du wirklich willst. Aber bevor Du mit diesem neuen Thread eine Diskussion entfachst, wäre es da nicht anständig, in Deinem letzten Thread hier mal einen kleinen Laut abzusondern, ob sich das Problem nun erledigt hat oder nicht?
19.08.2009, 20:29
H_S Offline
Guten abend Lucki,
Zitat:Aber bevor Du mit diesem neuen Thread eine Diskussion entfachst, wäre es da nicht anständig, in Deinem letzten Thread hier mal einen kleinen Laut abzusondern, ob sich das Problem nun erledigt hat oder nicht?
Sorry, dass ich da noch nichts geschrieben habe, da es noch in Arbeit ist und ich erst dann mein Ergebnis verkünden wollte wenn es auch reif ist. Ansonsten geb ich dir natürlich recht mit dem "anständig". Arbeite an mehreren Fronten und so kann es leicht passieren dass mehrere Fragen gleichzeitig eröffnet werden. Ich hoffe da hast du verständnis für!?Smile
Zitat:Verstehe nicht was Du wirklich willst.
Also in dem vi vom Anfang wird ja alle 30ms ein neuer Schleifendurchlauf gestartet. Diese 30ms möchte ich in der Grafik als xachse hochzählen. Also 30,60,90....
Hier wäre es natürlich einfach zu machen indem man einfach i+30 schreibt.
Nur wie mache ich es, wenn die Schleifen unterschiedlich lange dauern??
Dann irgendwie mit alter Schleifendurchgangsdauer + neuer Schleifendurchgangsdauer + neuer......+....
Hoffe es ist jetzt etwas klarer geworden?
H_S
09.11.2009, 14:31
kcccp Offline
' schrieb:Guten abend Lucki,
H_S
HI hast du es hinbekommen ?
09.11.2009, 16:28
' schrieb:Also in dem vi vom Anfang wird ja alle 30ms ein neuer Schleifendurchlauf gestartet. Diese 30ms möchte ich in der Grafik als xachse hochzählen. Also 30,60,90....
:huh:wohl eher (i +1) * 30 oder i * 30 + 30 ... --> i wird immer um 1 inkrementiert und startet bei 0, nachrechnen lass ich dich selbst.
' schrieb:Nur wie mache ich es, wenn die Schleifen unterschiedlich lange dauern??
H_S
Einfach messen wie lange die aktuelle Schleife gebraucht hat, das in ein Schieberegister rein (zwischendurch irgendwo addieren...) und fertig.
  Performance bei Graphen/Charts erhöhen Matze 4 6.561 16.06.2012 06:05
Letzter Beitrag: Matze
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.893 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.560 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
