Aufräumen bei RT
19.08.2009, 10:57
olum Offline
Aufräumen bei RT
Hallo
Habe ein kleines Problem.
Habe ein Projekt mit einem RealTimeVI. In diesem VI kann ich die Funktion fuer das automatische Aufraeumen nicht nutzen. Bei allen anderen geht es auch bei SubVIs. Benutze LabVIEW 8.6.1
Wie kann ich die Funktion aktivieren???
Vielen Dank
olum
19.08.2009, 13:08
TSC Offline
LV 2018 SP1
Aufräumen bei RT
Ich verstehe noch nicht, warum du es nicht nutzen kannst?
magst du das VI mal hochladen? Ist bei dem VI die Symbolleiste angepasst worden? Also ist das Symbol zum aufräumen vorhanden oder nicht?
ansonsten habe ich keinen Plan!
LG
Torsten
19.08.2009, 13:15
olum Offline
Aufräumen bei RT
Also das Symbol wird angezeigt, doch wenn ich daruf klicke passiert nichts. Gar nichts.
Gruesse
olum
19.08.2009, 13:18
Aufräumen bei RT
Vielleicht ist schon aufgeräumt? Alternativ gibt es noch den Shortcut Strg-U.
AnsonstenKA
sollte funktionieren. Vielleicht mal LabVIEW/Rechner neu starten. Ansonsten Pccrash
19.08.2009, 13:27
TSC Offline
LV 2018 SP1
Aufräumen bei RT
anstelle PC wegwerfen hilft auch oft Prost
Naja, ich bleib dabei: ein Upload könnte das Problem auf unseren Rechnern verdeutlichen.
20.08.2009, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2009 08:50 von TSC.)
olum Offline
Aufräumen bei RT
Danke fuer eure Tipps,
konnte den "Fehler" jetzt selbst loesen.
Problem war die eine Zeitgesteuerte Schleife die Parallel zu anderen Schleifen lief.
Nun habe ich diese in eine flache Sequenzstruktur gesteckt, die ja an sich an dem Code nichts aendert, und jetzt kann ich aufraeumen.Smilie_saug_
Gruesse
Marcus
20.08.2009, 08:50
TSC Offline
LV 2018 SP1
Aufräumen bei RT
HÄÄÄÄ?
1. Das Aufräumtool sollte keine Probleme mit zwei parallelen Schleifen haben. Überlicherweise werden die einfach untereinander angeordnet. Die sequenzierung sehe ich nicht als Lösung des Problems.
2. Eine Sequenz ändert sehrwohl etwas am Code. Die vorher parallelen Schleifen werden nun nacheinander ausgeführt. Vorher wars so, dass (beim singlecore) zuerst ein schleifendurchlauf der 1. schleife dann einer der 2. schleife dann wieder die erste und so weiter abgearbeitet wurde. nun wird erst die erste schleife bis zur terminierung bearbeitet.anschließend erst die 2. schleife.
LG
Torsten
11.09.2009, 12:35
olum Offline
Aufräumen bei RT
Hallo
Habe das Problem noch etwas weiter untersucht.
Es hat was mit den Zeitgesteuerte Schleife zutun, und wenn man den Fehlerausgang dieser weiterverarbeitet. Als ich ihn mit dem Baustein "Fehler zusammenfassen" verband ging die aufraeum Funktion nicht mehr.
Vielleit hilft es ja weiter bei der Ursachenforschung.
Gruesse
olum
