Regelung
13.08.2009, 15:38
johannes_r Offline
LV2010/2009/8.6.1...
Regelung
ich wollte mal wissen ob es möglich ist einen waveform als Sollfunktion für eine Regelung zu nutzen?
Bzw wie ist es sonst möglich bspw eine Rampe als Sollfunktion an einen Regler zu geben und diesen dann auszuführen?Es kommt ja aufs Timing der Schleife an und auf die Anzahl der "Stützstellen" der Sollfunktion oder?
hoffe die frage ist nicht zu allgemein gestelltSmile
ps das control toolkit habe ich
gruß johannes
17.08.2009, 12:52
MichaDu
Unregistered
Regelung
das sollte gehen. Du musst dann dein dU/dt in Abhängigkeit deiner Zykluszeit anpassen. Bei einer Waveform kennst du ja dein Sample-dt und kannst es mit deinem Zyklus-dt vergleichen, d.h. in jedem Zyklus änderst du deinen Sollwert um dU.
Beispiel: Rampe mit 10V/s und Reglerzykluszeit 100ms:
t=0,0s U=0,0V
t=0,1s U=0,1V
t=0,2s U=0,2s
t=10s U=10V
Natürlich spielt deine Regelstrecke dabei auch eine große Rolle (Charakter, Totzeiten, etc): die Änderungsgeschwindigkeit der Sollwerte sollte möglichst kleiner als die Ausgleichsgeschwindigkeit deiner Strecke sein, sonst "hinkt" dein System hinterher.
  Elektrokettenzug Weg-Regelung nimirope 4 4.012 06.02.2020 15:36
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.833 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
Question Regelung Motordrehzahl über Wägezelle glecju06 2 3.772 24.10.2018 13:58
Letzter Beitrag: glecju06
  Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe Blackhammer 11 8.496 10.01.2018 09:32
  PID Regelung Labview Gesetzt 5 7.343 14.07.2017 12:03
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.869 26.04.2016 15:15
