Dynamische Datentypen in subVI
13.08.2009, 12:59
Novgorod Offline
Sonstige
Hiho,
ich hab ein subVI (s.u.), das mit 2D-arrays simple transformationen machen kann (drehen, spiegeln - für bildverarbeitung).. dabei sind die benutzten LV-eigenen funktionen unabhängig vom typ des arrays, d.h. es ist egal ob 16bit integer, double oder string, es muss bloß ein 2D-array sein.. diese art von "allgemeingültigkeit" würde ich auch gern fürs subVI beibehalten, denn es kommen arrays mit unterschiedlichen (numerischen) datentypen zum einsatz, daher ist es nicht sehr elegant, alles (wie jetzt) in double zu konvertieren.. das leere array, das für den output gefüllt wird, könnte man ja an den datentyp des input-arrays koppeln..
nun die frage: kann man irgendwie dynamische datentypen am ein- und ausgang zulassen (wie z.b. bei den LV-eigenen array-funktionen o.ä.) oder muss man dann für jeden einzelnen datentyp eine eigene abfrage machen?
8.5.1:
Sonstige .vi  transformations.vi (Größe: 18,73 KB / Downloads: 314)
13.08.2009, 13:22
LV-Hilfe öffnen -> Polymorphe VI's suchen.
13.08.2009, 14:17
Novgorod Offline
Sonstige
alles klar, danke, habs hingekriegt.. aber man muss dennoch für jeden datentyp ne eigene vi machen..
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.232 11.06.2018 06:46
  Datentypen verändern handsch21 11 8.707 29.03.2018 15:45
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.261 22.04.2016 07:43
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 6.489 11.04.2014 07:43
Question Dynamische Struktur dodiko 2 3.463 26.08.2013 10:16
Letzter Beitrag: dodiko
  Probleme mit unterschiedlichen Datentypen Hasenfuss 4 5.337 22.04.2013 13:02
Letzter Beitrag: Kiesch
