Timed Loop - Terminal verschwunden
13.08.2009, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 10:20 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Weiss jemand Rat:
in meiner timed loop ist links oben (BIld) der Anschlussblock verschwunden. Replace with while-loop geht OK - dann replace with timed Loop geht auch aber der Anschlußblock erscheint nicht wieder.
Sorry, ist sicher eine blöde Frage aber ich finde nix
Gottfried
PS: die loop funktioniert und der sichtbare Anschluss (samt coerce!) funktioniert auch
13.08.2009, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 10:18 von Y-P.)
Die Frage ist nicht blöd. Ich habe es auch versucht zu reproduzieren, d.h. Timed Loop erstellen -> durch While Loop ersetzen (replace) -> diese wiederum mit Timed loop ersetzen (replace).
Allerdings kann ich das mitlv09nicht reproduzieren. Unsure
Da funktioniert es problemlos.
13.08.2009, 10:45
Bei mir klappts auch. Huh
13.08.2009, 11:17
gottfried Offline
20**
Habe ich mich richtig ausgedrückt: das Fehlen entstand von selbst.
Die Umwandlung und wieder zurück war nur ein Versuch es zu reparieren.
14.04.2010, 11:01
olum Offline
Habe genau den gleichen Fehler. Nch dem Aufraeumen waren die Anschluesse weg.
Auch fehlen einige andere Symbole.
Benutze LabVIEW 2009 SP1
Hat jemand eine Loesung gefunden: z.B.: Ansicht reparieren?
07.10.2010, 13:34
gottfried Offline
20**
in einem VI möchte ich die WhileLoop gegen eine TimedLoop tauschen. Wenn ich das mache sehe ich keine Input & OutputNode, wenn ich die WhlieSchleife lösche und die TimedLoop neu aufziehe auch nicht, wenn ich ausserhalb der WhileSchleife eine TimedLoop aufziehe sehe ich kleine Teile der InputNode - Scheisse! Alles unter 2010
Auch wenn dich das VI unter 8.6 speichere und neu kompiliere - dasselbe.
Hat jemand eine Idee was ich tun könnte? Ja, ich weisss, das Problem hatte ich früher schon (8.6) gepostet und auch keine Lösung erhalten - trotzdem hoffe ich.
Gottfried
PS.: von dem VI gehen viele Referenzen weg, ich kann es nicht posten.
07.10.2010, 19:41
@gottfried:
Leider keine Lösung, aber Threads zusammengeführt.Wink
08.10.2010, 07:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 07:20 von Y-P.)
Dann bitte auch das Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 2009 drin. Big Grin
:offtopic2:Hast Du eigentlich schon in die Skifahr-Umfrage geschaut? Was meinst Du dazu?
BTT: Leider kann ich Dir bei Deinem Problem nicht helfen. Sad
' schrieb:Alles unter 2010
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.357 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 3.353 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.199 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 12.712 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.668 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
  Inhalte im Blockdiagramm verschwunden LabviewRoland 2 4.054 28.10.2013 08:38
