erstellte .exe läuft nur unter vista ?!?
12.08.2009, 13:50
kabraxis Offline
8.6.1
Hallo
Ich habe mit LV 8.6.1 ein sehr einfaches vi geschrieben zum auslesen und aufzeichnen per Graph und txt-file eines einfachen Spannungssignals über USB mit einem NI USB 6008 a/d-Wandler. Dieses vi läuft super auf meinem Laptop mit Windows Vista, dann habe ich daraus eine exe gebastelt mittels Applikationbuilder läuft auch 1a, dafür habe ich mir dann einen Installer gebastelt mit zusätzlich Run-Time Engine 8.6.1, DAQmx 8.8, VISA Runtime 4.4 und Measurement & Automation Explorer (MAX), lässt sich super auf Vista Rechnern installieren und ausführen.
Aber wenn ich es auf einen win 2000 oder xp rechner installiere, läuft es nicht bzw. es startet das Programm, aber es läuft nur noch die Zeit-Achse keine Daten mehr. Genau so wird es auch in der txt. file angezeigt, sprich der graph läuft nichtBig Grin!
Obwohl ich im Applikationbuilder die Einstellung Windows 2000 oder höher ausgewählt habe und über das Testpanel bekomme ich die Signale auch rein. Sie werden mir halt nur nicht über die exe angezeigt.
Hätte evtl. jemand eine Idee wie man dieses Problem beheben könnte?
Vielen Dank schon mal,
Sascha
12.08.2009, 19:09
Nur so eine Idee? Passt die Device-Auswahl auf den 2000/XP-Rechnern? Lass dir doch mal Fehlercluster aus den Datenerfassung-VIs auf dem Frontpanel anzeigen, so dass du mehr Rückmeldung bekommst, was da schief läuft.
13.08.2009, 11:33
kabraxis Offline
8.6.1
Vielen Dank das war es sogar!
Lag also nicht an den Betriebssystemen, obwohl es unter Vista läuft naja keine Ahnung nun geht es ja!
Gruß,
Sascha
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 5.865 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.117 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 5.605 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
  erzeugte Exe läuft nicht unter Win7 (Visa-Problem) T_T 6 7.890 12.02.2010 07:41
Letzter Beitrag: Gecko80
  InLabVIEW erstellte Exe mehrfach starten xtro 5 8.764 18.09.2009 16:05
  Neu erstellte EXE funktioniert nicht auf Entwicklungssystem pete3000 13 11.263 17.11.2008 11:52
Letzter Beitrag: pete3000
