Case Structure zickt herum
12.08.2009, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 09:19 von viperjumper.)
viperjumper Offline
wie kann ich aus der "Zähler - Case Structure" die Variablen im restlichen Programm benutzen?
Wenn ich auf "use default if unwired" klicke, nimmt er immer die "0".
Später soll dann evtl. eine Zeile doppelt geschrieben werden, sobald der Button "Fehler" gedrückt ist.
Gibt es da evtl. noch Lösungsvorschläge?
Danke...
Ich benutze LabVIEW8.2.
Sonstige .vi  richtig_v06.vi (Größe: 143 KB / Downloads: 206)
12.08.2009, 09:24
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Beim Case wird entweder der TRUE- oder der FALSE-Fall ausgeführt.
Wenn Du immer den Zählerwert brauchst leg ihn einfach nach draußen.
Wenn Du den Zählerwert nur in einem bestimmten Fall braucht, dann in diesen Fall.
Wenn Du den Zählerwert in einem bestimmten Fall ändern willst, dann die lokale Variable nach draußen legen und einen Draht nach innen führen und in dem gewünschten Fall ändern. Im anderen Fall der Case-Struktur Draht gerade Zum ausgang führen.
12.08.2009, 09:43
viperjumper Offline
also in der Richtung hatte ich auch schon experimentiert, hat aber alles nicht so wirklich funktioniert.
Gut wäre es, wenn du mein Programm dementsprechend abändern kannst, dass der Zähler bei dem geschlossenen Fehlerschalter nicht mehr hochzählt und dann eine doppelte Zeile mit dem gleichen Zählerwert in die Datei schreibt.
12.08.2009, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 13:27 von jg.)
viperjumper Offline
es funktioniert jetzt, habe eine anderen weg eingeschlagen
Lv82_img
Sonstige .vi  richtig_v07.vi (Größe: 151,98 KB / Downloads: 196)
12.08.2009, 14:32
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Bild 1 ist alternativ zu Bild 2 und Bild 3
