Case Struktur mit mehreren Eingangsvariablen und boolescher Verknüpfung
11.08.2009, 23:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 06:28 von Dennis.Moser.)
checkedbasic Offline
ich suche nach einer Möglichkeit eine Case-Struktur aufzubauen, deren einzelne Cases boolesche Verknüpfungen mehrerer Eingangsvariablen sind.
Gibt es sowas?
Ich habe ein VI erstellt, um das Problem zu verdeutlichen. Je nach Konstellation der Eingangsvariablen soll hier ein entsprechender Text ausgegeben werden.
Gruß Christian
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 7,13 KB / Downloads: 362)
11.08.2009, 23:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2009 23:46 von eg.)
In der Palette für boolsche Operationen findest du alles, was du dafür brauchst. Also z.B. deine Variablen mit & verknüpfen und den Ausgang der Operation an den Case-Switch anschliessen.
P.S. in deinem Beispiel sehe ich eigentlich Zahlen von 0 bis 3. Du kannst also auch aus deinen zwei Variablen ein boolsches Array erstellen und dieses Array in eine U8-Zahl wandeln. Danach diese Zahl ans Case-Switch anschliessen.
12.08.2009, 05:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 06:12 von Lucki.)
Wie EG schon sagte: Funktion "boolsches Array nach Zahl":
oder mit Array:
oder mit Textring:
15.08.2009, 16:28
Cerbi Offline
LV 8.5; 8.6
Oder man benutzt die UND, ODER Verknüpfungen im vorhinein.
Dynamischer ist man dabei sicherlich mit den Zahlen!!
Wer Rechtschreibfehler findet......... ..........kann sie behalten!!
[img]http://www.labviewforum.de/labviewforum1.gif[/img]
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.906 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.768 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.348 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.412 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
