Probleme bei Erstellung einer EXE-Datei
11.08.2009, 15:43
kcccp Offline
Guten Tag ich hab mal eine Frage,
ich schreibe ein Programm und es ist sehr unübersichtlich geworden, deswegen hab ich versucht aus einigen Teilen subVIs zu erstellen. Nun möchte ich mein gesamtes Programm in eine .exe Datei kompilieren und bekomme Probleme bei der Erstellung. Ich bekomme folgende Aussage:
Fehler 1003 ist bei AB_Application.lvclass:Open_Top_Level_VIs.vi -> AB_Build.lvclass:Build.vi -> AB_EXE.lvclass:Build.vi -> AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi -> AB_UI_FRAMEWORK.vi -> AB_CreateNewWizard_Invoke_CORE.vi -> EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi -> EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller aufgetreten
Und kann ich ein subVI rückgängig erstellen ?
Kann mir einer weiter Helfen?
Sven
11.08.2009, 16:03
Der Fehler sagt mir auf die Schnelle auch nichts, aber was meinst Du mit "rückwärts erstellen"?
Den Code aus dem SubVI wieder ins Haupt-VI kopieren? Wenn Du das meinst, dann geht das einfach per Copy & Paste. Wenn Du das VI in Deiner Funktionspalette hast, dann kannst Du es auch so konfigurieren, dass der "Inhalt" des SubVIs auf dem Blockdiagramm angezeigt wird und nicht nur das Icon.
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.216 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.088 04.06.2012 18:42
  Probleme bei Debugging einer EXE unter Windows 7 (LV2011) Christian Sager 2 6.163 02.03.2012 08:19
Letzter Beitrag: Christian Sager
  Erstellung einer .exe Edmund 3 6.461 11.01.2011 19:27
Letzter Beitrag: Edmund
  Probleme beim Erstellen einer lauffähigen exe.Application mit DAQ-Assistent Iceman 2 7.666 06.12.2010 11:05
Letzter Beitrag: Iceman
  Bearbeitung einer stand alone application (exe-Datei) danii 3 5.612 07.03.2009 09:58
