11.08.2009, 07:10
viperjumper
Taster auswerten
ich habe mal eine Frage: Ich möchte einen Taster an die Connector-Box SCB-68 anschließen. Sobalt dieser Taster gedrückt wurde, soll eine Messung ausglöst werden.
Die Messung an sich funktioniert schon!
Aber ich möchte das Programm mit dem Taster erweitern. Nur wie kann ich aus einem Analogeingang ein bool-Wert erzeugen, den ich dann ODER verknüpfen kann?
Danke schonmal....
11.08.2009, 07:13
Y-P
Taster auswerten
Du kannst ja überprüfen, ob der Analogwert größer oder kleiner als ein bestimmter Wert ist. Ist er größer (oder gleich), dann ist der Vergleich "True" (Schalter geschlossen), wenn der Wert kleiner ist, dann ist der Vergleich "False" (Schalter offen).
11.08.2009, 07:19
viperjumper
Taster auswerten
ja das ist ja das Problem, wenn ich diese Boolean-Palette benutzen will, kann ich auch nur bool-Werte als Eingang nehmen. Oder bin ich zu blöd das richtige "Schaltelement" zu verwenden?
11.08.2009, 07:36
Y-P
Taster auswerten
Schwelle.vi (Größe: 7,52 KB / Downloads: 288)
11.08.2009, 07:44
viperjumper
Taster auswerten
Danke, ich werde es mal testen...
11.08.2009, 07:57
viperjumper
Taster auswerten
funktioniert!!! DANKE
