Achsenbezeichnung im Stapelplot ändern
10.08.2009, 14:29
jojo2203 Offline
ich habe ein Diagramm als Stapelplot mit 3 einzelnen Diagrammen, wenn ich nun den Text der Achsenbezeichnung im laufenden Betrieb ändern will, mache ich das über den Eigenschaftsknoten. Klappt auch wunderbar.
Aber nur die Achsenbezeichnung des letzten Diagramms, wie komme ich an die Eigenschaft Text der y-Achse des 1. und 2. Diagramms im Stapelplot heran?
Danke.
MfG jojo
10.08.2009, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2009 19:00 von jg.)
Schwand Offline
du kannst mit den Eigenschaftsknoten auch die "aktive" Y-Skala auswählen, dann kannst du die zugehörigen Namen ändern.
Grüßle
S.
P.S.: Das geht sicher auch eleganter....
Edit: Ich glaub, mir fällt gerade ein, dass ein Stapelplot doch was anderes ist....
Lv71_img
Sonstige .vi  Y_Graph.vi (Größe: 28,39 KB / Downloads: 165)
10.08.2009, 17:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2009 13:11 von Lucki.)
' schrieb:Klappt auch wunderbar.
So wie Schwand schon sagte. Allerdings sollte sich das Beispiel auf das Signalverlaufsdiagrammm beziehen, denn nur dort gibt es Stapelplots.
Lv82_img
Sonstige .vi  Y_Graph.vi (Größe: 14,01 KB / Downloads: 210)
NB: Wie schön könnte das Leben eines Fragen-Beantworters doch sein, wenn statt sich selbst lobender Sätzen wie "Klappt wunderber" das Diagramm mit den 3 Stapelplots schon gepostet worden wäre, so daß man das VI nicht neu machen müßte...
11.08.2009, 10:53
jojo2203 Offline
Ja, den einwand habe ich schon verstanden, aber ich tue mich manchmal etwas schwer extra eine datei zu kreieren und die original darf oder will man ja auch oft nicht schicken, werde es mir aber merken.
Das mit der Zuweisung habe ich hinbekommen, Danke für die Tipps.
MfG jojo
  Stapelplot dynamisch anpassen pa647 2 4.039 15.08.2008 22:20
Letzter Beitrag: A.Berndsen
